| Nom | Logique combinatoire | ||
| Wiki créé le | 22/10/2023 | ||
| Wiki mis à jour le | 22/10/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
L'avantage indéniable par rapport aux fonctionnalités du rule Engine, c'est l'utilisation possible de parenthèses.
Pour plus d'informations sur cet usage, veuillez vous reporter à cet article : Utilisation des variables
Opérateur ET
Opérateur OU
Formule de la fonction : ($id_preset1$ + $id_preset2$)
OU inclusif (OR)
OU exclusif (XOR)
Combinaisons ET / OU
Nous souhaitons exécuter une action lorsque A ET B OU C est vraie :
Formule de la fonction : ($id_preset1$ * $id_preset2$) + ($id_preset3$ * $id_preset4$)
Opérateur NON (NOT)
Pour ce tutoriel, reprenons l’exemple 1 avec A ET B.
L'ipx800 propose des liens de type "NOT". Ceux-ci permettent d'inverser la valeur d'entrée avant de l'injecter dans la variable de destination.
Opérateur NON-OU (NOR)
Vous remarquerez la multiplication dans la formule de la fonction (($id_preset1$ * $id_preset2$))
L'autre manière de faire est d'utiliser des Liens de type "NOT" plutôt que d'inverser les valeurs des Presets :
Opérateur NON-ET (NAND)
