X-400 Analog
Nom | X-400 | ||
Famille | IPX800 V3 | ||
Alimentation | Alimenté par le Bus | ||
Indice de protection | IP20 |
La X-400 Permet d'ajouter 4 entrées analogiques à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400 à l'IPX800 V3.
Précautions d'usage | |
Avertissement | |
En cas d'anomalie | |
Attention | |
En cas d'orage | |
Connexion :
- La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400 de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
- Connecter le module X400 à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Brancher vos capteurs analogiques sur les borniers (GND, 3.3V et borne 1, 2, 3 ou 4).
Sélection du canal
- Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
Canaux | 1 | ... | 3 | ||||||
Entrées | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 1 | 2 | 3 | 4 |
Affichage sur l'IPX | Analog 5 | Analog 6 | Analog 7 | Analog 8 | ... | Analog 13 | Analog 14 | Analog 15 | Analog 16 |
Choix du capteur
