| Nom | Logique combinatoire | ||
| Wiki créé le | 22/10/2023 | ||
| Wiki mis à jour le | 28/10/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
L'avantage indéniable par rapport aux fonctionnalités du rule Engine, c'est l'utilisation possible de parenthèses.
Pour plus d'informations sur cet usage, veuillez vous reporter à cet article : Utilisation des variables
Opérateur ET (AND)
Table de vérité
| LOI ET | ||
| b/a | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
a ET b est VRAI si et seulement si a est VRAI et b est VRAI
Application
Opérateur OU (OR, XOR)
Formule de la fonction : ($id_preset1$ + $id_preset2$)
OU inclusif (OR)
Table de vérité
| Loi OU | ||
| b/a | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
a OU b est VRAI si et seulement si a est VRAI ou b est VRAI.
Application
OU exclusif (XOR)
Table de vérité
| Loi OU Exclusif | ||
| b/a | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
a ⊕ b est VRAI si et seulement si une seule entrée est vraie.
Application
Opérateur NON (NOT)
Table de vérité
| Loi NON | |
| a | NON a |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
La négation de a est VRAIE si et seulement si a est FAUX.
Application
Pour ce cas, reprenons l’exemple 1 avec A ET B.
L'ipx800 propose des liens de type "NOT". Ceux-ci permettent d'inverser la valeur de la ressource avant de l'injecter dans l'IO de destination.
Formule de la fonction : ($id_preset1$ * $id_preset2$)
Lorsque la condition A sera ON, le preset 1 recevra OFF sur son entrée "ON/OFF". La sortie sera valorisée à 0. Lorsque la condition A sera OFF, le preset 1 recevra ON sur son entrée "ON/OFF". La sortie sera valorisée à 1.
Lorsque la condition A sera ON, le preset 1 recevra ON sur son entrée "ON/OFF". La sortie sera valorisée à 0. Lorsque la condition A sera OFF, le preset 1 recevra OFF sur son entrée "ON/OFF". La sortie sera valorisée à 1.
Opérateur NON-OU (NOR)
Table de vérité
| Loi NON-OU | ||
| b/a | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
NON-OU est vraie si toutes les entrées sont fausses
Application
Vous remarquerez la multiplication dans la formule de la fonction : $id_preset1$ * $id_preset2$
L'autre manière de faire est d'utiliser des Liens de type "NOT" plutôt que d'inverser les valeurs des Presets :
Opérateur NON-ET (NAND)
Table de vérité
| Loi NON-ET | ||
| b/a | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
NON-ET est vraie si au moins une entrée est fausse
Application
L'équivalence (EQV)
L'équivalence est une fonction logique qui permet de déterminer si tous les opérandes sont de même valeur.
Table de vérité
| EQV | ||
| b/a | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
A EQV B est vrai si A=B
A EQV B <=> ((A ET B) OU (NON A ET NON B))
Application :
Lorsqu'il n'y a que 2 propositions, la combinaison ET/OU/NON est réalisable sur l'ipx800 v5, mais lorsque le nombre d'opérandes augmente, il vaut mieux appliquer une autre méthode.
Nous compterons donc les opérandes ayant la même valeur.
Exemple à 3 conditions
Si tous les capteurs NF d'ouverture de la maison sont à l'état ON, alors l'alarme peut être mise en surveillance.
Si au moins un capteur est à l'état OFF, l'utilisateur de l'alarme est invité à vérifier les ouvertures (portes et fenêtres).
La méthode consiste donc à dénombrer seulement les capteurs qui sont à l'état ON.
Si le nombre correspond au nombre total de capteurs, alors nous pouvons en conclure qu'ils sont tous à l'état ON.
Remarque :
Pour vérifier si tous les capteurs sont à l'état OFF, il suffit de lier le résultat de la fonction à un comparateur sur lequel l'entrée B est à 0.
Détournement de la méthode
Nous pouvons utiliser la même méthode pour exécuter une action si un certain nombre de conditions est atteint.
Exemple :
Un système d'arrosage automatique comporte 3 voies avec des buses à grand débit. La pompe installée au fond du forage garantit la bonne pression sur une seule voie.
Il faut donc mettre un surpresseur en marche dès que l'on ouvre plus d'une voie.
Combinaisons ET / OU
Nous souhaitons exécuter une action lorsque A ET B OU C est vraie :
Formule de la fonction : ($id_preset1$ * $id_preset2$) + ($id_preset3$ * $id_preset4$)
Exemples pratiques
Exemple 1
Nous souhaitons que le spot de la piscine s'allume à la pression d'un bouton poussoir dans une certaine plage horaire.
- Condition A : l'entrée digitale 1 liée au bouton poussoir passe à l'état ON
- Condition B : la plage horaire est propice, la sortie du calendrier est activée.
- L'action consiste à démarrer la temporisation d'éclairage lorsque les 2 conditions sont vraies.
Il faut donc que l'expression CONDITION A ET CONDITION B soit vraie pour que l'action soit exécutée
Exemple 2
Un capteur de mouvements 12 V est connecté à une X-8D. Il émet une impulsion de 5 millisecondes lors d'une détection.
Nous souhaitons que le luminaire soit allumé pendant 60 secondes à condition que la luminosité soit inférieure ou égale à 6 LUX.
- Condition A : l'entrée digitale 1 liée au capteur passe à l'état ON
- Condition B : la luminosité est inférieure à 6 LUX, la sortie du comparateur est activée.
Matrice outil
La Matrice
Vous avez pu constater que la construction des liens dans cet article suit toujours une même structure, qui pourrait être mise en tableau
Cette structure peut aider à construire vos liens et objets.
Exemples d'utilisation
Reprise de l'exemple 1.
Rappel : Nous souhaitons que le spot de la piscine s'allume à la pression d'un bouton poussoir dans une certaine plage horaire.
Reprise de l'exemple 2.
Rappel : Un capteur de mouvements 12 V est connecté à une X-8D. Il émet une impulsion de 5 millisecondes lors d'une détection. Nous souhaitons que le luminaire soit allumé pendant 60 secondes à condition que la luminosité soit inférieure ou égale à 6 LUX.
