IHM V5 : Premiers pas
| Nom | IHM V5 : premiers pas | ||
| Wiki mis à jour le | 15/10/2022 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
La rubrique Système
Infos
Utilisateurs
Mémoire
En cas de mise à jour majeure, vous voyez grâce à un picto
quelles collections de ressources sont à régénérer. Cette action est indiquée dans le ChangeLog qui se trouve dans l'archive de la mise à jour.
La rubrique Liens
Ces variables sont symbolisées par
si elles sont TOR (Tout ou Rien) ou par
Les connecteurs
Nous constatons sur cet exemple que la ressource "Résultat" de la fonction est liée par un connecteur du type "1 vers 1" (
Le connecteur en entrée X est du type "1 vers plusieurs" (
Associations de Connecteurs autorisées
Sur un même objet, un connecteur multiple ("plusieurs vers 1") ne peut pas être associé à un autre connecteur multiple ("1 vers plusieurs") en sortie.
Il faut impérativement un connecteur simple ("1 vers 1") en entrée et/ou en sortie.
Exemples avec une IO virtuelle :
Edition des blocs
Edition des extensions
Edition des Liens
Pour un Lien I/O vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée
, si l'état doit être inversé
ou s'il est inactif
Pour un Lien Ana vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée
ou s'il est inactif
La rubrique DashBoard
DashBoard
Pour en ajouter un, cliquez sur
puis sur
La première chose à faire est de choisir la taille du widget en nombre de carreaux de la grille. Pour cela cliquez sur la petite icône en haut à gauche du widget
, les trois choix du haut déterminent la forme et la taille du widget. Attention certains widgets n'affichent pas les mêmes infos en fonction de leur taille, à tester.
Pour rappel : vous pouvez gérer les accès aux DashBoards via le menu Système -> Utilisateurs.
LiveView
Appli IPX V5
, à télécharger sur le kiosque applications de votre téléphone.
La rubrique Scénario
Les règles
