IHM V5 : Premiers pas
IHM V5 : premiers pas
Nom IHM V5 : premiers pas
Wiki créé le 09/10/2022
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @grocrabe
La rubrique Système
Infos
Utilisateurs
Mémoire
La rubrique Liens
Les connecteurs
Nous constatons sur cet exemple que la ressource "Résultat" de la fonction est liée par un connecteur SQL du type "1 vers 1" (Connecteur simple.png )
Le connecteur en entrée X est du type "1 vers plusieurs" (Connecteur 1 plusieurs.png).
Sur un même objet, un connecteur multiple ("plusieurs vers 1") ne peut pas être associé à un autre connecteur multiple ("1 vers plusieurs") en sortie.
Il faut impérativement un connecteur simple ("1 vers 1") en entrée et/ou en sortie.
Exemples avec une IO virtuelle :
Association interditre connecteurs.pngAssociation autorisée1 connecteurs.pngAssociation autorisée2 connecteurs.png
Edition des blocs
Edition des extensions
Chaque fois que vous allez ajouter une extension (l'ordre n' a aucune importance) son code ID vous sera demandé (étiquette sur le boitier). Si vous voulez faire un test avant d'avoir l'extension, laissez le champ code vide. Par contre une fois que vous aurez l'extension, il est impératif d'entrer un code valide pour qu'elle fonctionne, vous pouvez le faire en cliquant le bouton Edition.
Edition des Liens
Pour un Lien I/O vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée Picto link.png, si l'état doit être inversé Picto NOT.png ou s'il est inactif Picto 0.png.
Pour un Lien Ana vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée Setval.png ou s'il est inactif Picto 0.png.
La rubrique DashBoard
DashBoard
LiveView
Appli IPX V5
La rubrique Scénario
Les règles
