| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Page LIENS
Catégorie IPX800 :
Exemple avec un relais :
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Catégorie EXTENSIONS
Catégorie OBJETS
Les objets fonctions
| Les ressources "Entrée X" et "Résultat sont de type analogique. Pensez à cliquer sur chacune d'elles pour définir le type de variable et le nombre de décimales.
Le bouton Cela permet de définir le type de capteur qui est lié à l'entrée X.
Vous pouvez utiliser des parenthèses et des opérateurs simples comme la multiplication, l'addition, soustraction ou la division. Vous pouvez également saisir des noms de variables. Pour plus d'information, veuillez consulter ce wiki : Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com) | |
Les objets Push
les mêmes paramètres existent pour le message OFF. Activez la requête OFF pour y avoir accès et si vous souhaitez que l'ipx émette un message lorsque l'entrée passe à l'état OFF.
Les objets Presets
Le bouton
Les objets Mails
le bouton
Les objets Calendriers
Le bouton
Récurrences disponibles :
Exemples :
L'objet Délai
Le bouton
- si "Contrôle normal" :
L'objet Tempo
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet chronomètre, comme son nom l'indique, mesure le temps écoulé depuis que son entrée "Entrée/Pause" est passée à l'état ON.
L'objet Comparateur
Le bouton
