| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Page LIENS
Catégorie IPX800 :
Exemple avec un relais :
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Catégorie EXTENSIONS
Catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Activer : l'objet Fonction réactualise son calcul uniquement si le paramètre "Activer" est activé. Cela permet dans certains cas de bloquer le calcul sur une valeur à un instant T en désactivant ce paramètre. Ce dernier peut être lié à un événement.
Le bouton
Les objets Push
les mêmes paramètres existent pour le message OFF. Activez la requête OFF pour y avoir accès et si vous souhaitez que l'ipx émette un message lorsque l'entrée passe à l'état OFF.
Les objets Presets
Le bouton
Les objets Mails
Le bouton
Les objets Calendriers
Le bouton
Récurrences disponibles :
Exemples :
L'objet Délai
Le bouton
- si "Contrôle normal" :
L'objet Tempo
sans_cadre L'objet tempo permet d'appliquer une temporisation à une IO. Cette dernière passera OFF dès la fin du décompte.
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet chronomètre, comme son nom l'indique, mesure le temps écoulé depuis que son entrée "Entrée/Pause" est passée à l'état ON.
L'objet Comparateur
Le bouton
