Niveau de mise à jour : 5.5.5 (15/09/2023)
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @fgtoul
Page LIENS
Catégorie IPX800 :
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Catégorie EXTENSIONS
Catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Activer : l'objet Fonction réactualise son calcul uniquement si le paramètre "Activer" est activé. Cela permet dans certains cas de bloquer le calcul sur une valeur à un instant T en désactivant ce paramètre. Ce dernier peut être lié à un événement.
Les objets Push
les mêmes paramètres existent pour le message OFF. Activez la requête OFF pour y avoir accès et si vous souhaitez que l'ipx émette un message lorsque l'entrée passe à l'état OFF.
Les objets Presets
Les objets Mails
Les objets Calendriers
Récurrences disponibles :
Exemples :
NB : l'année étant incluse dans la date, il faudra modifier les dates si vous souhaitez sa reconduction sur l'année suivante.
L'objet Délai
  • si "Contrôle normal" :
L'objet Tempo
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet chronomètre, comme son nom l'indique, mesure le temps écoulé depuis que son entrée "Entrée/Pause" est passée à l'état ON.
L'objet Comparateur
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
