Niveau de mise à jour : 5.5.5 (15/09/2023)
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @fgtoul
Page LIENS
Catégorie IPX800 :
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Catégorie EXTENSIONS
Catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Activer : l'objet Fonction réactualise son calcul uniquement si l'entrée "Activer" est ON. Cela permet dans certains cas de bloquer le calcul sur une valeur à un instant T en désactivant ce paramètre. Ce dernier peut être lié à un événement.
Exemple d'utilisation
  • Connectez la sonde sur l'entrée analogique de votre IPX800, conformément aux préconisations du fabricant.
  • Renommez l'entrée.
  • Éditez l'objet Fonction et sélectionnez le type de capteur installé.
  • Créez un widget "Afficheur Analogique" sur votre dashboard, sélectionnez le résultat de la fonction en tant que ressource.
Les objets Push
Les objets Presets
Les objets Mails
Les objets Calendriers
Récurrences disponibles :
Exemples :
NB : l'année étant incluse dans la date, il faudra modifier les dates si vous souhaitez sa reconduction sur l'année suivante.
L'objet Délai
  • si "Contrôle normal" :
L'objet Tempo
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet chronomètre, comme son nom l'indique, mesure le temps écoulé depuis que son entrée "Entrée/Pause" est passée à l'état ON.
L'objet Comparateur
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Bascule RS
L'objet Fader
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
La catégorie Variables
IO Virtuelle
