| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Page LIENS
Catégorie IPX800 :
Exemple avec un relais :
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Catégorie EXTENSIONS
Catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Le bouton
Exemple d'utilisation
- Renommez l'entrée.
Les objets Push
L'objet Comparateur
Le bouton
Les objets Presets
Le bouton
salle de bain -> X-THL HUM -> comparateur >=80% -> preset 100% / 50% -> VMC
Les objets Mails
Le bouton
ph > seuil -> mail
Les objets Calendriers
Le bouton
Récurrences disponibles :
Exemples :
plage horaire ->
L'objet Délai
Le bouton
- si "Contrôle normal" :
L'objet Tempo
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet chronomètre, comme son nom l'indique, mesure le temps écoulé depuis que son entrée "Entrée/Pause" est passée à l'état ON.
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
Le bouton
L'objet "Double Click"
Le bouton
L'objet Bascule RS
L'objet Fader
Le bouton
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
Le bouton
L'objet Planning ANA
Le bouton
