IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @fgtoul
Page LIENS
Création d'un lien
Cliquez une première fois, le connecteur sera de type simple (Lien simple.png), cliquez une seconde fois, le connecteur sera de type multiple (Connecteur multiple1.png ou Connecteur multiple 2.png).Image connecteur.png
Pensez à les supprimer si vous ne les utilisez pas  : cliquez sur l'icône du connecteur puis cliquez sur l'option "Supprimer connecteur".
La catégorie IPX800
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Activer : l'objet Fonction réactualise son calcul uniquement si l'entrée "Activer" est ON. Cela permet dans certains cas de bloquer le calcul sur une valeur à un instant T en désactivant ce paramètre. Ce dernier peut être lié à un événement.
Exemple d'utilisation
  • Connectez la sonde sur l'entrée analogique de votre IPX800, conformément aux préconisations du fabricant.
  • Renommez l'entrée.
  • Éditez l'objet Fonction et sélectionnez le type de capteur installé.
  • Créez un widget "Afficheur Analogique" sur votre dashboard, sélectionnez le résultat de la fonction en tant que ressource.
Les objets Push
L'objet Comparateur
widget curseur sur le seuil
Les objets Presets
widget curseur sur le seuil.
Les objets Mails
ph > seuil -> mail
Les objets Calendriers
Récurrences disponibles :
Exemple :
plage horaire -> relais.cmd
L'objet Délai
Fonctionnement :
  • si "Contrôle normal" :
exemple à construire : capteur de niveau à flotteur NO. TA comme anti-rebond. Mode on/off activé.
L'objet Tempo
exemple à construire : minuterie d'eclairage.
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Bascule RS
L'objet Fader
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
MQTT
Exemple de mise en oeuvre
Modbus
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles (A8, A16, A32)
Les chaînes de caractères (Strings)
Les dashboards
Les Liveviews
