| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Page LIENS
C'est en effet ici que vous pourrez créer vos capteurs, extensions, commandes et actionneurs, règles de fonctionnement et configurer chaque paramètre de leur aspect fonctionnel.
Les liens permettent d'associer les ressources entre elles en leur imposant une valeur ou une règle de fonctionnement.
Création d'un lien
ou
Pour la suite du Wiki, dans les exemples d'utilisation des objets, je ne publierai plus de vidéo mais des diagrammes représentant les liens à créer.
Exemple :
Ce diagramme montre qu'il faut lier la sortie de l'objet 1 à l'entrée de l'objet 2.
Ce diagramme montre que la valeur de la sortie de l'objet 1 sera affichée sur un dashboard dans un widget.
Ce diagramme montre comment la sortie de l'Objet 1 est utilisée par l'Objet 2 en tant que variable grâce à son ID encadré par le symbole $.
La catégorie IPX800
Exemple avec un relais :
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Le bouton
Exemple d'utilisation
- Renommez l'entrée.
Les objets Push
Remarque : Vous pouvez inclure des variables dans le texte. L'ipx800 V5 remplacera alors les variables par leur valeur avant l'envoi. Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wiki : Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
exemple : activer un relais sur une v3.
Lien vers API V3
Push vers IPX800 V4
Lien vers API V4
Push vers IPX800 V5
utilisation de API DECK.
exemple d'un POST avec body Json pour activer une IO
Push vers Jeedom
exemple uri avec $variables$
exemple :
- plugin virtual
- création d'une donnée type numérique
- envoi de la temp d'un THL vers la donnée
Pour plus d'info, , renvoi vers tutoriel data-logger jeedom
https://forum.gce-electronics.com/t/jeedom-data-logger-pour-ipx800/16655
L'objet Comparateur
Le bouton
widget curseur sur le seuil
Les objets Presets
Le bouton
widget curseur sur le seuil.
Les objets Mails
Le bouton
- Créons un comparateur avec l'opérateur A > B
- lions la sortie analogique PH à l'entrée A de ce comparateur.
- Fixons la valeur du seuil haut du pH dans la valeur de l'entrée B (le seuil est 7.6 dans l'exemple)
- Créons un objet Mail et lions son entrée ON/OFF à la sortie du Comparateur. Configurons le destinataire, le message ON et intégrez la variable pH avec l'id de la sortie pH du X-200 PH (262378 dans notre exemple)
Les objets Calendriers
Le bouton
Récurrences disponibles :
Exemple :
plage horaire -> relais.cmd
L'objet Délai
Fonctionnement :
Le bouton
- si "Contrôle normal" :
exemple à construire : capteur de niveau à flotteur NO. TA comme anti-rebond. Mode on/off activé.
L'objet Tempo
exemple à construire : minuterie d'eclairage.
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
Le bouton
L'objet "Double Click"
Le bouton
L'objet Bascule RS
L'objet Fader
Le bouton
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
Le bouton
L'objet Planning ANA
Le bouton
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles
Les chaînes de caractères
Météo (Weather)
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 8h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage, puis ouvrir le portail.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article :
Les dashboards
Principes
Les widgets
Les Liveviews
