IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @fgtoul
Page LIENS
C'est en effet ici que vous pourrez créer vos capteurs, extensions, commandes et actionneurs, règles de fonctionnement et configurer chaque paramètre de leur aspect fonctionnel.
Les liens permettent d'associer les ressources entre elles en leur imposant une valeur ou une règle de fonctionnement.
Lorsqu'un objet est lié à une entrée d'un autre objet, ce dernier réagit à chaque changement d'état ou de valeur du premier.
Création d'un lien
Cliquez une première fois, le connecteur sera de type simple (Lien simple.png), cliquez une seconde fois, le connecteur sera de type multiple (Connecteur multiple1.png ou Connecteur multiple 2.png).Image connecteur.png
Pensez à les supprimer si vous ne les utilisez pas  : cliquez sur l'icône du connecteur puis cliquez sur l'option "Supprimer connecteur".
Exemple :
Ce diagramme montre qu'il faut lier la sortie de l'objet 1 à l'entrée de l'objet 2.
Ce diagramme montre que la valeur de la sortie de l'objet 1 sera affichée sur un dashboard dans un widget.
Ce diagramme montre comment la sortie de l'Objet 1 est utilisée par l'Objet 2 en tant que variable grâce à son ID encadré par le symbole $.
L'entrée digitale 6 est liée à la commande du relais 7, l'état de ce dernier sera affiché dans un widget.
La catégorie IPX800
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Activer : l'objet Fonction réactualise son calcul uniquement si l'entrée "Activer" est ON. Cela permet dans certains cas de bloquer le calcul sur une valeur à un instant T en désactivant ce paramètre. Ce dernier peut être lié à un événement.
Exemple d'utilisation
  • Connectez la sonde sur l'entrée analogique de votre IPX800, conformément aux préconisations du fabricant.
  • Renommez l'entrée.
  • Éditez l'objet Fonction et sélectionnez le type de capteur installé.
  • Créez un widget "Afficheur Analogique" sur votre dashboard, sélectionnez le résultat de la fonction en tant que ressource.
Les objets Push
Remarque : Vous pouvez inclure des variables dans le texte. L'ipx800 V5 remplacera alors les variables par leur valeur avant l'envoi.
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
exemple : activer un relais sur une v3.
Lien vers API V3
Push vers IPX800 V4
Lien vers API V4
Push vers IPX800 V5
utilisation de API DECK.
exemple d'un POST avec body Json pour activer une IO
Push vers Jeedom
exemple uri avec $variables$
exemple :
  • plugin virtual
  • création d'une donnée type numérique
  • envoi de la temp d'un THL vers la donnée
Pour plus d'info, , renvoi vers tutoriel data-logger jeedom
https://forum.gce-electronics.com/t/jeedom-data-logger-pour-ipx800/16655
L'objet Comparateur
widget curseur sur le seuil
Les objets Presets
widget curseur sur le seuil.
Les objets Mails
  • Créons un comparateur avec l'opérateur A > B
  • lions la sortie analogique PH à l'entrée A de ce comparateur.
  • Fixons la valeur du seuil haut du pH dans la valeur de l'entrée B (le seuil est 7.6 dans l'exemple)
  • Créons un objet Mail et lions son entrée ON/OFF à la sortie du Comparateur. Configurons le destinataire, le message ON et intégrez la variable pH avec l'id de la sortie pH du X-200 PH (262378 dans notre exemple) Capture objet mail avec variable.jpg
Les objets Calendriers
Récurrences disponibles :
Exemple :
plage horaire -> relais.cmd
L'objet Délai
Fonctionnement :
  • si "Contrôle normal" :
exemple à construire : capteur de niveau à flotteur NO. TA comme anti-rebond. Mode on/off activé.
L'objet Tempo
exemple à construire : minuterie d'eclairage.
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Bascule RS
L'objet Fader
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles
Les chaînes de caractères
Météo (Weather)
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 8h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage, puis ouvrir le portail.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article :
Les dashboards
Principes
Les widgets
Les Liveviews
