IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @fgtoul
Page LIENS
Les bases
Principe des liens
Création d'un lien
Exemples :
La catégorie IPX800
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
Cette page permet d'ajouter les différentes extensions présentes dans votre installation. Peu importe l'ordre de création, ce qui compte c'est l'exactitude de l'identifiant que vous devez saisir.
C'est lui qui permettra le dialogue entre l'IPX800 V5 et l'extension (pour plus d'information, veuillez consulter la documentation de l'extension que vous devez ajouter).
Comme pour la catégorie "IPX800", vous pouvez renommer toutes les ressources des extensions (entrées et sorties).
Respectez les mêmes règles de nomenclature, cela facilitera leur utilisation dans le moteur de scénario ou encore dans la configuration des widgets (que nous verrons plus bas).
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Exemple d'utilisation
  • Renommez l'entrée.
  • Éditez l'objet Fonction et sélectionnez le type de capteur installé (TC-100 dans notre exemple).
  • Allez sur votre Dashboard en cliquant sur le bouton Bouton Dashboards.png puis créez un widget "Afficheur Analogique", sélectionnez la sortie Résultat de la fonction en tant que ressource.
Les objets Push
  • Paramètres généraux (connexion au serveur cible) ON/OFF : Cette entrée de type IO (entrée digitale) provoque l'envoi d'un message, dépendant de sa valeur ON ou OFF, à chaque changement d'état. NOM : nom du push. Ce nom sera utilisable dans le moteur de scénario et les dashboards. Méthode : GET, POST, PUT, DELETE. La méthode dépend de la destination du Push et du type de données à envoyer. La réponse du serveur peut être sous forme de fichier json par exemple. Adresse : renseignez ici l'adresse IP du serveur ou périphérique de destination. Port : renseignez le port d'écoute du serveur ou périphérique de destination Auth.mode : renseignez le mode d'authentification requis par le serveur de destination. TLS : activez ce paramètre si l'url est de type HTTPS. Désactivez pour une requête HTTP. Minimise : permet dans certains cas de compresser la réponse du serveur.
  • Définition du message à envoyer si l'entrée ON/OFF est ON Requête ON : pensez à l'activer si vous souhaitez que le Push envoie un message lorsque son entrée passe à l'état ON. URI : partie de l'url qui vient juste derrière l'adresse ip et le port. Commencez sa saisie par une barre oblique. par exemple l'URI de http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&SetVA01=65535 est /api/xdevices.json?key=apikey&SetVA01=65535 Body : ce paramètre est utile pour les requêtes PUT par exemple. Le body sera construit en JSON.
  • Définition du message à envoyer si l'entrée ON/OFF est OFF Les paramètres sont identiques à ceux du message ON. Activez la requête OFF pour y avoir accès et si vous souhaitez que l'ipx émette un message lorsque l'entrée passe à l'état OFF.
Remarque : Vous pouvez inclure des variables dans le texte. L'ipx800 V5 remplacera alors les variables par leur valeur avant l'envoi.
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
exemple : activer un relais sur une v3.
Lien vers API V3
Push vers IPX800 V4
Lien vers API V4
Push vers IPX800 V5
utilisation de API DECK.
exemple d'un POST avec body Json pour activer une IO
Push vers Jeedom
exemple uri avec $variables$
exemple :
  • plugin virtual
  • création d'une donnée type numérique
  • envoi de la temp d'un THL vers la donnée
Pour plus d'info, , renvoi vers tutoriel data-logger jeedom
https://forum.gce-electronics.com/t/jeedom-data-logger-pour-ipx800/16655
L'objet Comparateur
widget curseur sur le seuil
Les objets Presets
widget curseur sur le seuil.
Les objets Mails
  • Créons un comparateur avec l'opérateur A > B
  • lions la sortie analogique PH à l'entrée A de ce comparateur.
  • Fixons la valeur du seuil haut du pH dans la valeur de l'entrée B (le seuil est 7.6 dans l'exemple)
  • Créons un objet Mail et lions son entrée ON/OFF à la sortie du Comparateur. Configurons le destinataire, le message ON et intégrez la variable pH avec l'id de la sortie pH du X-200 PH (262378 dans notre exemple) Capture objet mail avec variable.jpg
Les objets Calendriers
Récurrences disponibles :
Exemple :
plage horaire -> relais.cmd
L'objet Délai
Fonctionnement :
  • si "Contrôle normal" :
exemple à construire : capteur de niveau à flotteur NO. TA comme anti-rebond. Mode on/off activé.
L'objet Tempo
exemple à construire : minuterie d'eclairage.
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Bascule RS
L'objet Fader
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles
Les chaînes de caractères
Météo (Weather)
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 8h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage, puis ouvrir le portail.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article :
Les dashboards
Principes
Les widgets
Les Liveviews
