| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Pour commencer à créer son propre environnement technique, il faut commencer par le menu LIENS (menu latéral gauche, bouton
Page LIENS
Les bases
Principe des liens
Création d'un lien
ou
Exemples :
La catégorie IPX800
Exemple avec un relais :
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Le bouton
Exemple d'utilisation
- Renommez l'entrée.
Les objets Push
Remarque : Vous pouvez inclure des variables dans le corps des messages ON et OFF. L'ipx800 V5 remplacera alors chaque variable par la valeur de la ressource identifiée. Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wikii: Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
Push vers IPX800 V4
Push vers IPX800 V5
Exemple 1 :
Méthode : PUT
Auth mode : NONE
TLS : non
Minimise : non
Body : {"on":false}
Push vers Jeedom
L'URI devient alors :
L'objet Bascule RS
L'objet Comparateur
Le bouton
Les objets Presets
Le bouton
Les objets Mails
Le bouton
Les objets Calendriers
Le bouton
Récurrences disponibles :
Exemple :
L'objet Délai
Fonctionnement :
Le bouton
- si "Contrôle normal" :
exemple à construire : capteur de niveau à flotteur NO. TA comme anti-rebond. Mode on/off activé.
L'objet Tempo
Le projecteur est branché sur le relais 4 de l'ipx800, le bouton poussoir est connecté sur une entrée digitale de la X-24D.
Un appui sur le bouton poussoir allume le projecteur pendant deux minutes, puis il s'éteint automatiquement.
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
Le bouton
L'objet "Double Click"
Le bouton
L'objet Fader
Le bouton
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
Le bouton
L'objet Planning ANA
Le bouton
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles
Les chaînes de caractères
Météo (Weather)
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 8h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage, puis ouvrir le portail.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article :
Les dashboards
Principes
Les widgets
Les Liveviews
