IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @fgtoul
Page LIENS
Les bases
Principe des liens
Création d'un lien
Exemples :
La catégorie IPX800
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Exemple d'utilisation
  • Renommez l'entrée.
Les objets Push
Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wikii: Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
Push vers IPX800 V4
Push vers IPX800 V5
Exemple 1 :
Méthode : PUT
Auth mode : NONE
TLS : non
Minimise : non
Body : {"on":false}
Push vers Jeedom
L'URI devient alors :
L'objet Bascule RS
L'objet Comparateur
Les objets Presets
Les objets Mails
Les objets Calendriers
Récurrences disponibles :
Exemple :
L'objet Délai
Fonctionnement :
  • si "Contrôle normal" :
Nous devons mettre un système anti-rebond en place. Pour cela, utilisons un objet Délai, avec TA=1200.
En mode ON/OFF, le décompte du TA sera interrompu dans le cas de vaguelettes, mais pourra aller au bout dans le cas réel d'un niveau trop bas.
L'objet Tempo
Le projecteur est branché sur le relais 4 de l'ipx800, le bouton poussoir est connecté sur une entrée digitale de la X-24D.
Un appui sur le bouton poussoir allume le projecteur pendant deux minutes, puis il s'éteint automatiquement.
L'objet impulsion
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Fader
L'objet Ping Watchdog
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles
Les chaînes de caractères
Météo (Weather)
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 8h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage, puis ouvrir le portail.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article :
Les dashboards
Principes
Les widgets
Les Liveviews
