Nom | IPX800 V5 | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 31/10/2023 | ||
Wiki mis à jour le | 01/11/2023 | ||
Auteur | @fgtoul |
Pour commencer à créer son propre environnement technique, il faut commencer par le menu LIENS (menu latéral gauche, bouton ).
NB : tous les exemples donnés ci-dessous ont été imaginés dans un but pédagogique. Les diagrammes et scénarios devront être adaptés pour une utilisation sur une installation réelle.
Page LIENS
Les bases
Principe des liens
Création d'un lien
Pour créer un lien entre 2 ressources, il suffit d'aller sur la page de l'une d'elles puis cliquer sur .
Remarque : Link est le type par défaut, il est possible de le modifier en cliquant dessus. Il existe des liens inversés ("NOT") ainsi que des liens analogiques ("SetVAL") que nous verrons plus tard.
Remarque importante : Pour chaque ressource liée, le système crée automatiquement un connecteur lorsque le bouton + est cliqué. Cliquez une première fois, le connecteur sera de type simple (), cliquez une seconde fois, le connecteur sera de type multiple ( ou ). Le nombre total de connecteurs est limité (voir page système/Mémoire). Pensez à les supprimer si vous ne les utilisez pas : cliquez sur l'icône du connecteur puis cliquez sur l'option "Supprimer connecteur".
Exemples :
La catégorie IPX800
Exemple avec un relais : Le nom par défaut de la commande précise que cet objet est une ressource de l'IPX800 et que c'est l'IO de commande (cmd) du relais. En parallèle, le statut du relais est par défaut nommé de cette manière . Là encore le nom par défaut contient les informations essentielles qui sont [IPX] et state. Cela permet en effet de différencier ces 2 ressources rien qu'avec leur nom et de connaître exactement leur rôle.
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Le bouton permet la définition de l'entrée X, ainsi que la sélection d'une formule prédéfinie dans le champ "Fonction de transfert".
Exemple d'utilisation
- Renommez l'entrée.
- Allez sur votre Dashboard en cliquant sur le bouton puis créez un widget "Afficheur Analogique", sélectionnez la sortie Résultat de la fonction en tant que source de données.
Les objets Push
Remarque : Vous pouvez inclure des variables dans le corps des messages ON et OFF. L'ipx800 V5 remplacera alors chaque variable par la valeur de la ressource identifiée. Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wikii: Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
Push vers IPX800 V4
Push vers IPX800 V5
Exemple 1 :
Méthode : PUT
Auth mode : NONE
TLS : non
Minimise : non
Body : {"on":false}
Push vers Jeedom
L'URI devient alors :
L'objet Bascule RS
L'objet Comparateur
Le bouton permet la configuration des paramètres.
Les objets Presets
Le bouton permet de définir le type de donnée analogique en sortie et la précision décimale.
Exemple 1
Exemple 2
Les objets Mails
Le bouton permet la sélection des destinataires du courriel.
Notez que vous pouvez au préalable créer vos contacts en cliquant sur le bouton répertoire ou bien ajouter vos contacts de manière dynamique en cliquant sur l'un des boutons .
Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devrez également configurer votre serveur SMTP en cliquant sur le bouton en haut de la page. Cette configuration est également accessible par la page système.
Les objets Calendriers
Le bouton permet la saisie des paramètres.
Récurrences disponibles :
Exemple :
L'objet Planning TOR
Le bouton permet d'accéder à la création des plages horaires et de configurer la récurrence ou encore les dates de début et de fin.
L'objet Planning ANA
L'objet Délai
Fonctionnement :
- si "Contrôle normal" :
L'objet Tempo
L'objet impulsion
Exemple 1
Exemple 2
La formule
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
L'objet Appui long
Le bouton permet de modifier le nom de l'objet (respectez votre nomenclature) et permet de régler le temps d'appui nécessaire pour un appui long.
L'objet "Double Click"
Le bouton permet de modifier le nom de l'objet (respectez votre nomenclature) et permet de régler le temps d'appui nécessaire pour un double click.
L'objet Fader
Le bouton permet de modifier le nom de l'objet (respectez votre nomenclature) et permet de régler les différents paramètres.
L'objet Ping Watchdog
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles
Les chaînes de caractères
Météo (Weather)
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 8h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage, puis ouvrir le portail.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article :
Les dashboards
Principes
Les widgets
Les Liveviews
