IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 01/11/2023
Auteur @fgtoul
NB : tous les exemples donnés ci-dessous ont été imaginés dans un but pédagogique.
 Les diagrammes et scénarios devront être adaptés pour une utilisation sur une installation réelle.
Page LIENS
Les bases
Principe des liens
Création d'un lien
Exemples :
La catégorie IPX800
Par exemple : IPX.pompe.cmd
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Exemple d'utilisation
  • Renommez l'entrée.
Les objets Push
Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wikii: Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
Push vers IPX800 V4
Push vers IPX800 V5
Exemple 1 :
Méthode : PUT
Auth mode : NONE
TLS : non
Minimise : non
Body : {"on":false}
Push vers Jeedom
L'URI devient alors :
L'objet Bascule RS
L'objet Comparateur
Les objets Presets
Exemple 1
Exemple 2
Remarque : cet exemple est repris du wiki concernant la logique combinatoire sur V5, avec mise en œuvre par liens.
Les objets Mails
Les objets Calendriers
Récurrences disponibles :
sans_cadre|178x178px
Exemple :
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
L'objet Délai
Fonctionnement :
  • si "Contrôle normal" :
  • Créez un objet Délai, paramétrez TA à 1200 secondes, activez le mode ON/OFF
  • Liez l'entrée digitale 2 à l'entrée Départ du Délai. Changez le type de lien en NOT
  • Créez un objet Mail, renseignez le message ON ("Niveau trop bas") puis liez la sortie du Délai à l'entrée ON/OFF
L'objet Tempo
  • Remarque : si vous activiez le mode ON/OFF de l'objet Tempo, la lampe ne s'allumerait que pendant l'appui sur le Bouton poussoir étant donné que l'entrée Départ repasserait à OFF lors du relâchement.
L'objet impulsion
Exemple 1
Remarque : Ta étant mis à 0, nous aurions également pu utiliser des objets Tempo.
Exemple 2
La formule
Principe : 2 plages horaires quotidiennes sont définies dans un Planning TOR. A chaque début de plage horaire, une impulsion est générée.
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
Exemple 1
  • Créez un planning TOR dans lequel vous définissez la plage horaire sur laquelle le portail doit être ouvert. Exemple de 08:00:00 à 18:00:00 du lundi au vendredi, et de 08:00:00 à 13:00:00 le samedi.
  • Créez un objet Monostable, Liez la sortie du planning à son entrée
  • Liez la sortie du monostable à la commande du relais pilotant le portail
Nous ajoutons alors un objet compteur avec un pas de 1 que nous incrémentons à chaque ouverture et fermeture.
Exemple 2
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Fader
L'objet Ping Watchdog
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Variables
IO Virtuelle
Les analogiques virtuelles
Les chaînes de caractères
Météo (Weather)
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 8h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage, puis ouvrir le portail.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article :
Les dashboards
Principes
Les widgets
Les Liveviews
