IHM V5 : Premiers pas
| Nom | IHM V5 : premiers pas | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
La rubrique Système
Infos
Utilisateurs
Mémoire
En cas de mise à jour majeure, vous voyez grâce à un picto
quelles collections de ressources sont à régénérer. Cette action est indiquée dans le ChangeLog qui se trouve dans l'archive de la mise à jour.
La rubrique Liens
Ces variables sont symbolisées par
si elles sont TOR (Tout ou Rien) ou par
Edition des blocs
Edition des extensions
Edition des Liens
Pour un Lien I/O vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée
, si l'état doit être inversé
ou s'il est inactif
Pour un Lien Ana vous pouvez décider si le lien copie l'état de la sortie dans l'entrée
ou s'il est inactif
Les connecteurs
Nous constatons sur cet exemple que la ressource "Résultat" de la fonction est liée par un connecteur SQL du type "1 vers 1" (
Le connecteur SQL en entrée X est du type "1 vers plusieurs" (
Sur un même objet, un connecteur multiple ("plusieurs vers 1"
) ne peut pas être associé à un autre connecteur multiple ("1 vers plusieurs"
) en sortie.
Il faut impérativement un connecteur simple ("1 vers 1"
) en entrée et/ou en sortie.
Exemples avec une IO virtuelle :
Le système de liens est basé sur des requêtes SQL au même titre que le reste du cœur de l'IPX.
Le 1er cas est interdit car il est impossible de construire des requêtes SQL du type "plusieurs vers plusieurs". Pour contourner cette restriction, il est possible de créer une IO virtuelle et de la lier en tant qu'intermédiaire entre les 2 ressources devant être liées mais ayant des connecteurs complexes.
La rubrique DashBoard
DashBoard
Pour en ajouter un, cliquez sur
puis sur
La première chose à faire est de choisir la taille du widget en nombre de carreaux de la grille. Pour cela cliquez sur la petite icône en haut à gauche du widget
, les trois choix du haut déterminent la forme et la taille du widget. Attention certains widgets n'affichent pas les mêmes infos en fonction de leur taille, à tester.
Pour rappel : vous pouvez gérer les accès aux DashBoards via le menu Système -> Utilisateurs.
LiveView
Appli IPX V5
, à télécharger sur le kiosque applications de votre téléphone.
La rubrique Scénario
Les règles
