Niveau de mise à jour : 5.5.6 (13/11/2023)
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Dimensions 9 emplacements Din
Consommation (à vide) 1.2 Watt
Nbr de sorties (relais) 8 extensible à 88
Nbr d'entrées digitales 8 extensible à 152
Nbr d'entrées analogiques 4 (16 bits)
Page en cours de création
Les tableaux de bord : généralités
L'IPX800 V5 propose des tableaux de bord de deux types :
  • Dashboards classiques (widgets positionnés sur une grille), Les tableaux de bord classiques sont réactifs (responsive design) et permettent un affichage sur des écrans de toute taille. Lorsque le Dashboard est consulté sur un écran de taille différente, il est possible de réagencer les widgets pour une meilleure visualisation, mais cela affecte alors la visualisation sur tous les écrans. Il vaut donc mieux construire des Dashboards spécifiques si l'on souhaite consulter l'IHM sur tablette ou smartphone.
  • Liveviews (widgets en positionnement libre sur un fond imagé). Le liveview et tout son contenu est redimensionné (dans la mesure du possible) à la taille de l'écran de consultation. Pour une raison de confort, il vaut mieux que les dimensions de l'image de fond respecte les proportions de l'écran sur lequel elle sera affichée. A défaut, des barres de défilement seront ajoutées et il faudra scroller pour accéder aux extrémités du Liveview.
Création des tableaux de bord
Vous pouvez les personnaliser
  • Nom : Nom du Dashboard
  • Icône : vous pouvez sélectionner un icône parmi une liste conséquente, triée par catégories. Pour ne pas afficher d'icône, sélectionnez Image icone vide.png
Remarque : une jauge affiche la taille mémoire en % du dashboard. Si cette taille atteint 100%, il est alors impossible d'ajouter un widget.
Les dashboards ont une taille limitée à 61440 bits (60 ko).
Création
A partir de la page DASHBOARDS, vous pouvez également créer des nouveaux tableaux de bord.
exemples :
Téléchargement : My_Little_House.json
Téléchargement : my_little_house_live.json
Droits d'accès
Rappel à partir de la doc :
- Niveau 0 : Le mode Observateur permet uniquement de consulter les tableaux de bord. Tous les contrôles sont désactivés. L'observateur ne peut pas créer ni modifier les vues.
- Niveau 1 : Le niveau Utilisateur autorise l’usage des tableaux de bord (contrôles activés). L'utilisateur ne peut pas créer, trier ou modifier les vues.
- Niveau 2 : Le niveau opérateur autorise l'usage, la création, la modification et la configuration des Dashboards. Par défaut, lui seul aura accès aux vues qu'il aura créées.
,- Niveaux 3 et 4 : administrateur et Root ont un accès total sur les vues et les droits d'accès qu'ils pourront attribuer à tout utilisateur.
Ordonnancement
L'interface web de l'IPX800 affiche un menu supérieur avec tous les onglets correspondant aux Vues attribuées à l'utilisateur connecté.
Les dashboards
Organisation du Dashboard
Avant que toute modification soit possible, il faut déverrouiller la vue en cliquant sur le cadenas situé en haut à gauche si celui-ci est fermé Image cadenas.png.
Ajouter un widget
Nouveau conteneur
L'ajout d'un nouveau widget se fait en deux étapes et démarre par un clic sur le bouton d'ajout Image ajout widget.png situé en haut à gauche de la vue en cours d'édition.
Un nouveau conteneur vide est alors ajouté et placé sur le premier emplacement vide de taille suffisante, en partant de gauche à droite et de haut en bas de la vue.
vidéo (animated gif)
Sélection d'un type de Widget
Cliquez sur le menu Édition
Repositionner un widget
Les outils Widget
Certaines actions sont possibles sur un widget grâce au bouton Outils Image bouton actions widget.png
Redimensionneer un widget
La première ligne de la boîte à outil permet de redimensionner le conteneur. Les tailles disponibles sont 1x1, 1x2 et 2x2.
La taille peut avoir un effet sur certains widgets qui afficheront plus ou moins de données selon l'espace leur dimensionnement.
Dupliquer un widget
Le bouton Image dupliquer widget2.png permet de dupliquer le widget sau sein de la même vue.
Le bouton Image déplacer widget.png permet de déplacer le widget sur un autre dashboard.
puis validez en cliquant sur le bouton Bouton validation déplacement widget.jpg
Les Widgets
Bouton poussoir
Image On Off
Toggles
Matrice de voyants
Slider
Table de mixage
Dimmer
Thermostat
Compteur
IPX V5
X-8R
X-8D
X-24D
X4VR
Volet roulant
X-THL
X-400
X-200PH
X4FP
X-POOL
Jauge
Jauge linéaire
Afficheur texte
Afficheur analogique
Texte ON/OFF
Météo
Player
Délai
Tempo
Chrono
Afficheur temps
Horloge
HTML
Caméra
Les thèmes
Téléchargement : blurple.json
Les widgets (sur dashboard)
dimensionnement, suppression, duplication, déplacement, multiples commandes (toggle, poussoirs, matrices, ...), présenter l'API widget avec widget HTML, astuce balises Html <br>..... <b>dans les étiquettes, zoom 80%, ...
Les Liveviews
Principes
Organisation
Les widgets (sur liveview)
, clignotements, image on/off : alerte image codée base64 (taille excessive), stockage images (hébergeur gratuit, NAS, ...
