IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 20/11/2023
Auteur @fgtoul
NB : tous les exemples donnés ci-dessous ont été imaginés dans un but pédagogique.
 Les diagrammes et scénarios devront être adaptés pour une utilisation sur une installation réelle.
Page LIENS
Les bases
Principe des liens
Création d'un lien
Exemples :
La catégorie IPX800
Exemple avec un relais : Relais-cmd.png. Le nom par défaut de la commande précise que cet objet est une ressource de l'IPX800 et que c'est l'IO de commande (cmd) du relais. En parallèle, le statut du relais est par défaut nommé de cette manière Relay-state.png . Là encore le nom par défaut contient les informations essentielles qui sont [IPX] et state. Cela permet en effet de différencier ces 2 ressources rien qu'avec leur nom et de connaître exactement leur rôle.
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Citons tout de même un objet particulier dans cette catégorie : l'objet Redémarrage :
Exemple : redémarrage quotidien à 8h00.
    • Sélectionnez la récurrence "Tous les jours",
    • Renseignez l'heure de départ : 08:00:00
    • Renseignez l'heure de fin : 08:00:01
  • Liez l'objet "Redémarrage" à la sortie de l'objet Calendrier
Attention : une plage horaire trop longue pourrait provoquer plusieurs Redémarrages successifs.
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Le bouton Bouton edition.png permet la définition de l'entrée X (unité, décimales), ainsi que la sélection d'une formule prédéfinie dans le champ "Fonction de transfert".
Exemple d'utilisation
  • Renommez l'entrée.
Les objets Push
Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wiki: Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
Push vers IPX800 V4
Push vers IPX800 V5
Exemple 1 :
Méthode : PUT
Auth mode : NONE
TLS : non
Minimise : non
Body : {"on":false}
Push vers Jeedom
L'URI devient alors :
L'objet Bascule RS
L'objet Comparateur
Pour régler le format de l'entrée analogique A, cliquez sur le bouton Image bouton bas.png de droite pour étendre le cadre.
Les objets Presets
Exemple 1
Exemple 2
Remarque : cet exemple est repris du wiki concernant la logique combinatoire sur V5, avec mise en œuvre par liens.
Les objets Mails
Remarque : si vous ne recevez pas les mails émis, vérifiez dans les spams.
Les objets Calendriers
Exemple :
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
L'objet Délai
Fonctionnement :
  • si "Contrôle normal" :
  • Créez un objet Délai, paramétrez TA à 1200 secondes, activez le mode ON/OFF
  • Liez l'entrée digitale 2 à l'entrée Départ du Délai. Changez le type de lien en NOT
  • Créez un objet Mail, renseignez le message ON ("Niveau trop bas") puis liez la sortie du Délai à l'entrée ON/OFF
L'objet Tempo
  • Remarque : si vous activiez le mode ON/OFF de l'objet Tempo, la lampe ne s'allumerait que pendant l'appui sur le Bouton poussoir étant donné que l'entrée Départ repasserait à OFF lors du relâchement.
L'objet impulsion
Exemple 1
Remarque : Ta étant mis à 0, nous aurions également pu utiliser des objets Tempo.
Exemple 2
La formule
Principe : 2 plages horaires quotidiennes sont définies dans un Planning TOR. A chaque début de plage horaire, une impulsion est générée.
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
Exemple 1
  • créez un calendrier "Minuit" avec heure de début=00:00:00 et heure de fin=00:00:01
  • créez un objet compteur nommé "Conso quotidienne",
    1. configurez le pas à 1
    2. liez la sortie du calendrier "Minuit" à l'entrée Réinit du compteur,
    3. liez l'entrée Inc+ à l'entrée digitale 1 de l'ipx800,
  • créez un objet compteur nommé "Conso totale",
    1. liez son entrée Inc+ à l'entrée digitale 1 de l'ipx800,
    2. configurez le pas à 1
Exemple 2
  • créez un objet compteur nommé "jours restants",
    2. liez la sortie du calendrier "Minuit" à l'entrée Dec- du compteur,
    3. configurez le pas à 1,
    4. configurez la valeur Set à 14
    5. initialisez la valeur à 14
  • créez un objet comparateur
    1. liez son entrée A à la valeur du compteur "jours restants",
    2. sélectionnez l'opérateur A < B
  • créez un comparateur
    2. sélectionnez l'opérateur A == B,
  • liez les objets/ressources qui doivent être pilotés sur la sortie du comparateur A==B
Exemple 3
Lorsque le compteur atteint le nombre maximum + 1, il est remis immédiatement à 0.
Exemple :
compteur=0 : luminaires 1 et 2 OFF
compteur= 1 : luminaire 1 ON, 2 OFF,
compteur=2 : luminaire 2 ON, 1 OFF.
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
Exemple 1
  • Créez un planning TOR dans lequel vous définissez la plage horaire sur laquelle le portail doit être ouvert. Exemple de 08:00:00 à 18:00:00 du lundi au vendredi, et de 08:00:00 à 13:00:00 le samedi.
  • Créez un objet Monostable, Liez la sortie du planning à son entrée
  • Liez la sortie du monostable à la commande du relais pilotant le portail
Exemple 2
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Fader
  • Créez un objet Fader
  • Liez son entrée Départ à l'entrée digitale n°1
  • Liez sa sortie à l'entrée consigne du canal 1 de la X-010V.
L'objet Ping Watchdog
MQTT
Configuration de base
Objets MQTT Publish
Objets MQTT Subscribe
Exemple de mise en œuvre
Modbus
Objets Modbus Lecture
Objets Modbus Écriture
La catégorie Scénario
Nous verrons le moteur de scénario plus bas, mais ici il est intéressant de souligner que les éléments Scènes et Règles peuvent être liées à d'autres objets.
Les scènes :
Les Règles
Entrée ENABLE :
Sortie RÉSULTAT
La catégorie Variables
Exemple avec la collection des ressources analogiques :
Exemple avec la collection des IO :
IO Virtuelle
Il peut parfois être utile de créer des variables IO afin de permettre la création de connecteurs complexes entre des objets. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter le sous paragraphe "Connecteurs" de cet article IHM V5 : premiers pas
Les analogiques virtuelles
Attention : lorsque vous modifiez ces caractéristiques, la longueur de la partie entière varie. Vérifiez toujours si les limites permises correspondent à la valeur que vous souhaitez stocker.
Les chaînes de caractères
Attention : lorsque vous parcourez la collection des variables type STR, vos variables ne sont pas séparées des variables systèmes.
Météo (Weather)
Daylight : variable type IO. Elle est ON la journée (du lever au coucher du soleil) . Cette donnée peut servir pour l'automatisation de l'éclairage, de volets, ...
Lever soleil : donnée de type Timestamp précisant la date et l'heure du lever du soleil du jour. Analogique 32 bits.
Coucher soleil : donnée de type Timestamp précisant la date et l'heure du coucher du soleil du jour. Analogique 32 bits.
Température : Exprimée en degré Celsius. Analogique 16 bits.
Pression : Exprimée en hPa. Analogique 16 bits.
Humidité : Exprimée en RH. Analogique 16 bits.
Vitesse du vent : Exprimée en m/s. Ana logique 16 bits.
Nuages : Couverture nuageuse, exprimée en %. Analogique 16 bits.
Niveau : prévision de temps, indice numérique de 0 à 6. Analogique 16 bits.
1. Calcul du méridien
Je vous invite à consulter cet article : Utilisation des variables
Tous les mercredi matins à 08:00 nous vérifions les prévisions météorologiques du samedi suivant :
  • température >= 20°C,
  • Ciel dégagé ou peu nuageux.
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 6h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage 30 minutes plus tard et enfin ouvrir le portail à 7h00 par l'envoi d'une impulsion à la carte de commande.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article : Logique combinatoire par liens
