IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 27/11/2023
Wiki mis à jour le 27/11/2023
Auteur @fgtoul
Cet article a pour but de vous apprendre à utiliser le "Rule Engine".
Terminologie
C'est une variable booléenne prenant les états VRAI ou FAUX. Dans le langage courant, il est habituel d'utiliser également les valeurs ON, OFF ou 0 et 1.
Ces variables peuvent représenter des entrées digitales, des sorties relais ou même des variables systèmes ou propres à l'utilisateur.
Les variables analogiques peuvent contenir des nombres entiers ou réels (avec décimales) avec une largeur maximale de 32 bits.
Événement
Un événement est déterminé par le changement d'état pour une IO ou de valeur pour une ressource analogique.
Règle
Une règle constitue une mise en relation de cause à effet déterminant les éléments à modifier selon la survenance d'événements prédéfinis.
Une règle est constituée d'une clause Événement qui regroupe toutes les conditions essentielles à l'action, et la clause résultat qui regroupe les actions à mener.
exemples :
  • si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante, allumer le plafonnier
  • si la température intérieure est inférieure à 18°C il faut allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
  • si le soleil est couché, fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
La règle peut être activée ou désactivée sous certaines conditions. Si désactivée, elle sera ignorée par le moteur de scénario.
Scène
Par exemple, l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Le programmeur pourra regrouper les règles selon ses besoins, soit par fonction (éclairage, chauffage, ...), par localisation (salon, cuisine, ...), etc.
Avec une scène, Il est également possible de créer une sorte de fonction qui pourra être activée ou désactivée sous certaines conditions.
Exemples
  • l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage  : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
  • l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Pour plus d'information sur les caractéristiques de ces éléments, veuillez consulter l'article IHM V5 en détails : Les liens
L'interface
Gestion des scènes
Le point d'entrée du Rule Engine, est la page de gestion des scènes.
Gestion des Règles
le menu supérieur
La bibliothèque d'opérateurs
  • NB : Pour combiner 2 événements, il faut obligatoirement les séparer par un opérateur ET ou OU
Opérateur ET
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 ET E2
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Opérateur OU
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 OU E2
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Fonction NON
E1 NON E1
0 1
1 0
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
SET VAL s'applique à des ressources analogiques. Il permet de forcer une valeur analogique lorsque l'évaluation de l'expression Événement est VRAIE.
Constructeur de règle
1 : Vous pouvez renommer, activer ou désactiver la règle
3 : vous y glissez les tuiles Action et Périphériques pour déterminer les actions
4 : La suppression, le déplacement vers une autre scène et le glissement vertical (changement de l'ordre d'exécution) sont possibles.
Les principes d'une règle
Certaines actions sont réalisées uniquement lorsque l'expression Événement passe à l'état VRAI (ON, OFF, SWITCH, SET VAL) , il faudra alors que l'évaluation de la clause Événement repasse successivement à OFF puis ON pour que les actions soient à nouveau exécutées.
Prenons par exemple l'expression combinant 4 événements : E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation de l'expression se fait en 4 étapes :
La suite d'actions à exécuter est composées d'une succession de tuiles Actions et Périphériques.
Ce qui donne : ON périphérique 1 & 2, Switch périphériques 3 & 4, OFF périphérique 6
Drag & Drop
La simplicité d'utilisation du moteur de scénario est en grande partie dûe au fait de pouvoir glisser les tuiles de la bibliothèque vers le constructeur de règle.
A chaque fois que vous déposez une tuile périphérique , une fenêtre de dialogue s'ouvre et permet l'application des paramètres spécifiques.
vidéo drag & drop
Les tuiles par catégorie
Périphériques
IPX800
Extensions
Objets
Variables
Modules
Scénario
