| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Cet article a pour but de vous apprendre à utiliser le "Rule Engine".
Terminologie
Ces variables peuvent représenter des entrées digitales, des sorties relais ou même des variables systèmes ou propres à l'utilisateur.
Les variables analogiques peuvent contenir des nombres entiers ou réels (avec décimales) avec une largeur maximale de 32 bits.
Elles peuvent représenter les ressources comme les entrées ou sorties analogiques et des variables créées par l'utilisateur.
Événement
Règle
exemples :
- si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante, allumer le plafonnier
- si la température intérieure est inférieure à 18°C il faut allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
- si le soleil est couché, fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
La règle peut être activée ou désactivée sous certaines conditions. Si désactivée, elle sera ignorée par le moteur de scénario.
Scène
Exemple : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Le programmeur pourra regrouper les règles selon ses besoins, soit par fonction (éclairage, chauffage, ...), par localisation (salon, cuisine, ...), etc.
Exemples
- l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
- l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Pour plus d'information sur les caractéristiques de ces éléments, veuillez consulter l'article IHM V5 en détails : Les liens
L'interface
du menu latéral gauche.
Gestion des scènes
Le point d'entrée du Rule Engine, est la page de gestion des scènes.
Gestion des Règles
La bibliothèque d'opérateurs
- NB : Pour combiner 2 événements, il faut obligatoirement les séparer par un opérateur ET ou OU
Opérateur ET
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 ET E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Opérateur OU
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 OU E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Fonction NON
| E1 | NON E1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
- ON : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à ON. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à OFF. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- ON/OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, la commande ON est exécutée, de même, si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état FAUX, la commande OFF est exécutée.
- SWITCH : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est permuté quelque soit leur valeur initiale. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
SET VAL s'applique à des ressources analogiques. Il permet de forcer une valeur analogique lorsque l'évaluation de l'expression Événement est VRAIE.
Constructeur de règle
1 : Vous pouvez renommer, activer ou désactiver la règle
3 : vous y glissez les tuiles Action et Périphériques pour déterminer les actions
4 : La suppression, le déplacement vers une autre scène et le glissement vertical (changement de l'ordre d'exécution) sont possibles.
Les principes d'une règle
Certaines actions sont réalisées uniquement lorsque l'expression Événement passe à l'état VRAI (ON, OFF, SWITCH, SET VAL) , il faudra alors que l'évaluation de la clause Événement repasse successivement à OFF puis ON pour que les actions soient à nouveau exécutées.
Prenons par exemple l'expression combinant 4 événements : E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation de l'expression se fait en 4 étapes :
La suite d'actions à exécuter est composées d'une succession de tuiles Actions et Périphériques.
Ce qui donne : ON périphérique 1 & 2, Switch périphériques 3 & 4, OFF périphérique 6
Drag & Drop
La simplicité d'utilisation du moteur de scénario est en grande partie dûe au fait de pouvoir glisser les tuiles de la bibliothèque vers le constructeur de règle.
A chaque fois que vous déposez une tuile périphérique , une fenêtre de dialogue s'ouvre et permet l'application des paramètres spécifiques.
La modification d'une règle par ajout de tuiles se fait de la même façon.
Pour supprimer une tuile, cliquez sur celle-ci puis choisissez l'option Supprimer du menu contextuel.
Vous pouvez également modifier la ressource rattachée ou bien vous déplacer sur la page de liens de cette dernière.
