Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles.
IHM V5 en détails : Les liens
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 27/11/2023
Wiki mis à jour le 27/11/2023
Auteur @fgtoul
Terminologie
Événement
Exemples :
  • un capteur s'ouvre et se ferme, l'entrée digitale sur laquelle il est connecté change d'état simultanément. Ce changement d'état (passage à ON ou passage à OFF) constitue l'événement détecté par l'IPX800 V5 et pourra être utilisé comme déclencheur d'actions définies.
  • la température lue par un capteur varie. L'entrée analogique sur laquelle il est connecté varie simultanément. Cette variation est perçue par l'IPX800 et pourra être utilisée dans le moteur de scénario pour exécuter des actions définies.
  • L'utilisateur crée une variable de type IO virtuelle. L'état de cette variable est modifié par un moyen quelconque (par lien, API, manuellement ou par scénario). Ce changement d'état est utilisable dans le moteur de scénario.
  • L'utilisateur crée une variable analogique virtuelle dans laquelle il stocke une valeur numérique. Cette valeur est modifiée soit via un widget sur le dashboard, soit par l'API. Ces variations de valeur sont des événements qui seront perçus et utilisables dans le moteur de scénario.
  • Un bouton poussoir connecté sur une entrée 1 de l'extension X-8R est appuyé, ce qui provoque la fermeture du relais correspondant. Le changement d'état de ce relais est un événement qui pourra être utilisé pour déclencher des actions si nécessaire.
Règle
exemples :
  • Événement  : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante, Résultat : allumer le plafonnier
  • Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
  • Événement : si le soleil est couché, Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Exemples : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Exemples
  • l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage  : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
  • l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Pour plus d'information sur les caractéristiques de ces éléments, veuillez consulter l'article IHM V5 en détails : Les liens
L'interface
Gestion des scènes
Gestion des Règles
le menu supérieur
La bibliothèque d'opérateurs
  • NB : Pour combiner 2 événements, il faut obligatoirement les séparer par un opérateur ET ou OU
Opérateur ET
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 ET E2
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Opérateur OU
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 OU E2
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Fonction NON
E1 NON E1
0 1
1 0
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
Constructeur de règle
1 : Vous pouvez renommer, activer ou désactiver la règle
3 : vous y glissez les tuiles Action et Périphériques pour déterminer les actions
4 : La suppression, le déplacement vers une autre scène et le glissement vertical (changement de l'ordre d'exécution) sont possibles.
Les principes d'une règle
Certaines actions sont réalisées uniquement lorsque l'expression Événement passe à l'état VRAI (ON, OFF, SWITCH, SET VAL) , il faudra alors que l'évaluation de la clause Événement repasse successivement à OFF puis ON pour que les actions soient à nouveau exécutées.
Prenons par exemple l'expression combinant 4 événements : E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation de l'expression se fait en 4 étapes :
La suite d'actions à exécuter est composées d'une succession de tuiles Actions et Périphériques.
Ce qui donne : ON périphérique 1 & 2, Switch périphériques 3 & 4, OFF périphérique 6
Drag & Drop
A chaque fois que vous déposez une tuile périphérique , une fenêtre de dialogue s'ouvre et permet la sélection de la ressource dans une liste de noms.
NB : Seules les ressources de type approprié sont listées.
Options du menu contextuel :
Les tuiles par catégorie
Périphériques
IPX800
Extensions
Objets
Variables
Modules
Scénario
Le vérificateur
