Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles.
Nom | IPX800 V5 | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 27/11/2023 | ||
Wiki mis à jour le | 27/11/2023 | ||
Auteur | @fgtoul |
Terminologie
Événement
Exemples :
- un capteur s'ouvre et se ferme, l'entrée digitale sur laquelle il est connecté change d'état simultanément. Ce changement d'état (passage à ON ou passage à OFF) constitue l'événement détecté par l'IPX800 V5 et pourra être utilisé comme déclencheur d'actions définies.
- Un bouton poussoir connecté sur une entrée 1 de l'extension X-8R est appuyé, ce qui provoque la fermeture du relais correspondant. Le changement d'état de ce relais est un événement qui pourra être utilisé pour déclencher des actions si nécessaire.
Règle
exemples :
- Événement : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante, Résultat : allumer le plafonnier
- Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
- Événement : si le soleil est couché, Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Exemples : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Exemples
- l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
- l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Pour plus d'information sur les caractéristiques de ces éléments, veuillez consulter l'article IHM V5 en détails : Les liens
L'interface
Pour accéder au moteur de scénario, cliquez sur le bouton du menu latéral gauche.
Gestion des scènes
Gestion des Règles
La bibliothèque d'opérateurs
- NB : Pour combiner 2 événements, il faut obligatoirement les séparer par un opérateur ET ou OU
Opérateur ET
État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 ET E2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Opérateur OU
État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 OU E2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
Fonction NON
E1 | NON E1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
Opérateurs analogiques
strictement inférieur | inférieur ou égal | égal | supérieur ou égal | strictement supérieur | différent |
La bibliothèque d'actions
- ON : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à ON. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à OFF. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- ON/OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, la commande ON est exécutée, de même, si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état FAUX, la commande OFF est exécutée.
- SWITCH : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est permuté quelque soit leur valeur initiale. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
Constructeur de règle
1 : Vous pouvez renommer, activer ou désactiver la règle
3 : vous y glissez les tuiles Action et Périphériques pour déterminer les actions
4 : La suppression, le déplacement vers une autre scène et le glissement vertical (changement de l'ordre d'exécution) sont possibles.
Les principes d'une règle
Certaines actions sont réalisées uniquement lorsque l'expression Événement passe à l'état VRAI (ON, OFF, SWITCH, SET VAL) , il faudra alors que l'évaluation de la clause Événement repasse successivement à OFF puis ON pour que les actions soient à nouveau exécutées.
Important : la clause Événement ne peut pas contenir un mélange de tuiles représentant des ressources analogiques et d'autres représentant des IO (ressources ou opérateurs booléens). Si vous mixez les genres par inadvertance, le moteur de scénario vous signalera l'erreur avec le flagà gauche du constructeur de la règle.
Prenons par exemple l'expression combinant 4 événements : E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation de l'expression se fait en 4 étapes :
La suite d'actions à exécuter est composées d'une succession de tuiles Actions et Périphériques.
Ce qui donne : ON périphérique 1 & 2, Switch périphériques 3 & 4, OFF périphérique 6
Drag & Drop
A chaque fois que vous déposez une tuile périphérique , une fenêtre de dialogue s'ouvre et permet la sélection de la ressource dans une liste de noms.
NB : Seules les ressources de type approprié sont listées.
Options du menu contextuel :
- Les tuiles représentant des ressources de type IO peuvent être utilisées seules en événement ou en Résultat. Leur état Vrai ou Faux sera analysé par le système et pourra être déclencheur d'une action.
- Les tuiles représentant des valeurs analogiques ne pourront être utilisées seules, ni en Événement, ni en Résultat. Elles devront être associées à d'autres tuiles comme ceci :
- En Événement, il faudra associer des opérateurs analogiques (>,>=,==,!=,<,<=) et une valeur de comparaison de manière à construire une expression dont la réponse sera booléenne. Dans ce cas d'utilisation, la clause Événement ne peut pas contenir des opérateurs booléens ou autres IO. La comparaison sera donc seule dans la clause.
- En Résultat, il faudra les utiliser avec l'action SET VAL comme vu plus haut.
Je vais vous présenter les différents cas d'utilisation des tuiles.
Famille IPX800
Tuile | périphérique | Type | Utilisation en événement | Utilisation en Résultat |
Relais cmd | ;"|Commande des 8 sorties relais de l'IPX800 | IO | Détection du changement d'état de l'entrée cmd | |
État relais | État des sorties relais de l'IPX800 | IO | Détection du changement d'état du relais | |
Din | Entrées digitales | IO | Détection du changement d'état de l'entrée digitale | |
Ain | Entrées analogiques | ANA | Détection d'un changement de valeur.
Coll.ouvert | Commandes des sorties collecteur ouvert | IO | Détection du changement d'état de l'entrée cmd de la sortie | |
Open.coll. state | État des sorties collecteur ouvert | IO | Détection du changement d'état de la sortie | |
Entrée opto. | État des entrées opto-isolées | IO | Détection du changement d'état de l'entrée opto_isolée | |
Fréquence opto. | Fréquence signal appliqué sur les entrées opto-isolées | ANA | Détection d'un changement de valeur.
Réinit. | commande de redémarrage de l'IPX800 | IO | L'action est exécutée selon l'état de l'IO | |
IPX800 | Contient des variables systèmes et de diagnostique | ANA et IO | Seule la variable SEL BP est de type IO.
Les autres tuiles doivent être associées à un opérateur analogique. |
