Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles.
IHM V5 en détails : Les liens
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 27/11/2023
Wiki mis à jour le 27/11/2023
Auteur @fgtoul
Terminologie
Événement
Exemples :
  • un capteur s'ouvre et se ferme, l'entrée digitale sur laquelle il est connecté change d'état simultanément. Ce changement d'état (passage à ON ou passage à OFF) constitue l'événement détecté par l'IPX800 V5 et pourra être utilisé comme déclencheur d'actions définies.
  • la température lue par un capteur varie. L'entrée analogique sur laquelle il est connecté varie simultanément. Cette variation est perçue par l'IPX800 et pourra être utilisée dans le moteur de scénario pour exécuter des actions définies.
  • L'utilisateur crée une variable de type IO virtuelle. L'état de cette variable est modifié par un moyen quelconque (par lien, API, manuellement ou par scénario). Ce changement d'état est utilisable dans le moteur de scénario.
  • L'utilisateur crée une variable analogique virtuelle dans laquelle il stocke une valeur numérique. Cette valeur est modifiée soit via un widget sur le dashboard, soit par l'API. Ces variations de valeur sont des événements qui seront perçus et utilisables dans le moteur de scénario.
  • Un bouton poussoir connecté sur une entrée 1 de l'extension X-8R est appuyé, ce qui provoque la fermeture du relais correspondant. Le changement d'état de ce relais est un événement qui pourra être utilisé pour déclencher des actions si nécessaire.
Règle
exemples :
  • Événement  : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante, Résultat : allumer le plafonnier
  • Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
  • Événement : si le soleil est couché, Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Exemples : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Exemples
  • l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage  : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
  • l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Pour plus d'information sur les caractéristiques de ces éléments, veuillez consulter l'article IHM V5 en détails : Les liens
L'interface
Gestion des scènes
Gestion des Règles
le menu supérieur
La bibliothèque d'opérateurs
Important : Pour combiner  2 événements, il faut obligatoirement les séparer par un opérateur ET ou OU
Opérateur ET
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 ET E2
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Opérateur OU
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 OU E2
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Fonction NON
E1 NON E1
0 1
1 0
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
Constructeur de règle
1 : Vous pouvez renommer, activer ou désactiver la règle
3 : vous y glissez les tuiles Action et Périphériques pour déterminer les actions
4 : La suppression, le déplacement vers une autre scène et le glissement vertical (changement de l'ordre d'exécution) sont possibles.
Les principes d'une règle
Les actions ON, OFF, SWITCH, SET VAL sont appliquées uniquement lorsque l'expression Événement passe à l'état VRAI, il faudra alors que l'évaluation de la clause Événement repasse successivement à OFF puis ON pour que les actions soient à nouveau exécutées.
L'action ON/OFF tenant compte de tout changement d'état sera exécutée une seule fois à chaque changement ON ou OFF.
Exemple d'expression interditet:
Prenons par exemple l'expression combinant 4 événements : E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation de l'expression se fait en 4 étapes :
La clause Résultat est peuplée d'une succession de tuiles Actions et Périphériques.
Ce qui donne : ON périphérique 1 & 2, Switch périphériques 3 & 4, OFF périphérique 6
Drag & Drop
A chaque fois que vous déposez une tuile périphérique , une fenêtre de dialogue s'ouvre et permet la sélection de la ressource dans une liste de noms.
NB : Seules les ressources de type approprié sont listées.
Options du menu contextuel :
  1. Les tuiles représentant des ressources de type IO peuvent être utilisées seules en événement ou en Résultat.
    • En Événement, Leur état Vrai ou Faux sera analysé par le système et pourra être déclencheur d'une action. Ces tuiles pourront être utilisées avec les opérateurs booléen ET OU NON
    • En Résultat, ces tuiles devront être placées derrière une action ON OFF ON/OFF ou SWITCH.
  2. Les tuiles représentant des valeurs analogiques ne pourront être utilisées seules, ni en Événement, ni en Résultat. Elles devront être associées à d'autres tuiles comme ceci :
    • En Événement, il faudra associer des opérateurs analogiques (>,>=,==,!=,<,<=) et une valeur de comparaison de manière à construire une expression dont la réponse sera booléenne. Dans ce cas d'utilisation, la clause Événement ne peut pas contenir des opérateurs booléens ou autres IO. La comparaison sera donc seule dans la clause.
      • Expression correcte : Comparateur analogique rule engine.png
      • Expression incorrecte (mix booléen-analogique): Mix ANA- booléen interdit.png
    • En Résultat, il faudra les utiliser avec l'action SET VAL comme vu plus haut. Image SET VAL syntaxe.png
Je vais vous présenter les différents cas d'utilisation des tuiles.
Famille IPX800
Relais cmd
Commande des 8 sorties relais de l'IPX800 IO Détection du changement d'état de l'entrée cmd correspondant au relais Changer l'état de l'entrée Cmd afin de faire basculer physiquement le relais
Forcer une valeur avec la commande SET VAL.
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. Utile pour simulation.
Extensions
X-8R (LongClick) Sorties "Appuis longs" de l'extension IO
X-8D (Din) Entrées opto-isolées de l'extension IO
X-24D (Din) Entrées digitales de l'extension IO
X-4VR Entrées type IO IO
Entrées Consignes ANA
Sorties Positions ANA
X-THL Sortie Défaut IO Changer l'état pour simulation.
Sorties Humidité/Luminosité/Température ANA Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation
Enocean Capteurs IO
Capteurs ANA
Commandes IO
X-DMX Consignes / vitesses de transition ANA
X-400 CT Sorties analogiques ANA
X-400 ANA Sorties analogiques ANA
X-200 PH Sorties pH et ORP ANA
X-010V Entrées consignes ANA
Sorties voltage ANA
Entrées On/Off IO
X-Dimmer Entrées On/Off et ON/OFF ALL IO
Entrées IO
Entrée Vitesse gradation ANA
Entrées Positions ANA
X-4FP Entrées 6 ordres sur zones IO
X-PWM
X-Display
X-GSM
X-POOL (Relay State) IO
X-POOL (Input) IO
X-POOL (Analog)
X-POOL (Notif) IO
SWITCH-EBX
X-POOL (Relay Cmd) IO
Objets
Fonction
Push
Preset
Mail
Calendrier
Délai
Tempo.
Chrono.
Impulsion
Clignotant
Comparateur
Compteur
MQTT Publish
MQTT Subscribe
MQTT All
Thermostat
Télérupteur
Monostable
Appui long
Double click
Bascule RS
Fader
Ping Watchdog
Modbus lecture
Modbus écriture
Planning TOR
Planning ANA
Parser JSON
Variables
Virtual IO
Virtual Ana 8 à 32
Modules
Météo
HUE
Player
Scénario
Scène
Règle
Vérification automatique
Différents messages d'erreurs retournés par la vérification automatique :
Message Origine Résolution
