Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles et un débogage plus facile..
| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Terminologie
Événement
Exemples :
- un capteur s'ouvre et se ferme, l'entrée digitale sur laquelle il est connecté change d'état simultanément. Ce changement d'état (passage à ON ou passage à OFF) constitue l'événement détecté par l'IPX800 V5 et pourra être utilisé comme déclencheur d'actions définies.
- Un bouton poussoir connecté sur une entrée 1 de l'extension X-8R est appuyé, ce qui provoque la fermeture du relais correspondant. Le changement d'état de ce relais est un événement qui pourra être utilisé pour déclencher des actions si nécessaire.
Règle
exemples :
- Événement : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante, Résultat : allumer le plafonnier
- Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
- Événement : si le soleil est couché, Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Exemples : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Exemples
- l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
- l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Pour plus d'information sur les caractéristiques de ces éléments, veuillez consulter l'article IHM V5 en détails : Les liens
L'interface
du menu latéral gauche.
Gestion des scènes
Gestion des Règles
La bibliothèque d'opérateurs
Important : Pour conditionner une action sur 2 événements ou plus, il faut obligatoirement les séparer par un opérateur ET ou OU
Opérateur ET
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 ET E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Opérateur OU
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 OU E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Fonction NON
| E1 | NON E1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
- ON : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à ON. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à OFF. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- ON/OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, la commande ON est exécutée, de même, si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état FAUX, la commande OFF est exécutée.
- SWITCH : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est permuté quelque soit leur valeur initiale. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
Constructeur de règle
Les principes d'une règle
-> La clause Événement doit contenir au moins 1 événement. Si la clause contient plusieurs événements, ceux-ci seront séparés par des opérateurs ET, OU.
-> La clause Résultat doit contenir au moins une tuile Action. Celle-ci sera obligatoirement en première position.
-> Les actions ON, OFF, SWITCH, SET VAL sont exécutées uniquement lorsque l'expression Événement passe à l'état VRAI, il faudra alors que l'évaluation de la clause Événement repasse successivement à FAUX puis VRAI pour que les actions soient à nouveau exécutées.
-> L'action ON/OFF tenant compte de tout changement d'état sera exécutée une seule fois à chaque changement VRAI ou FAUX de l'expression Événement.
Important : la clause Événement ne peut pas contenir un mélange de tuiles représentant des ressources analogiques et d'autres représentant des IO (ressources ou opérateurs booléens). Si vous mixez les genres par inadvertance, le moteur de scénario vous signalera l'erreur avec le flagà gauche du constructeur de la règle. Exemple d'expression interdite:
Exemple :
Soient 4 événements E1, E2, E3, E4. Prenons l'expression logique combinant ces 4 événements :
E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation par l'IPX800 de cette expression se fait en 4 étapes :
La clause Résultat est peuplée d'une succession de tuiles Actions et Périphériques.
Voici un exemple de syntaxe correcte de chaîne Résultat comprenant plusieurs blocs d'actions :
Ce qui donne :
- ON périphérique 1 & 2,
- Switch périphériques 3 & 4,
- OFF périphérique 5
Drag & Drop
NB : Seules les ressources compatibles sont listées.
Options du menu contextuel :
En Événement
En Résultat
En Événement
il faudra associer des opérateurs analogiques (>,>=,==,!=,<,<=) et une valeur de comparaison de manière à construire une expression dont la réponse sera booléenne. Dans ce cas d'utilisation, la clause Événement ne peut pas contenir des opérateurs booléens ou autres IO. La comparaison sera donc seule dans la clause.
Expressions incorrectes (mix booléen-analogique):
En Résultat
Famille IPX800
Cela peut avoir un intérêt pour simuler un événement. |
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. |
Cela peut être utile pour simulation. |
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. Utile pour simulation. |
Extensions
| X-8R (LongClick) | Sorties "Appuis longs" de l'extension | IO | ||
| X-8D (Din) | Entrées opto-isolées de l'extension | IO | ||
| X-24D (Din) | Entrées digitales de l'extension | IO | ||
| X-4VR | Entrées type IO | IO | ||
| Entrées Consignes | ANA | |||
| Sorties Positions | ANA | |||
| X-THL | Sortie Défaut | IO | Changer l'état pour simulation. | |
| Sorties Humidité/Luminosité/Température | ANA | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation | ||
| Capteurs | ANA | |||
| Commandes | IO | |||
| X-DMX | Consignes / vitesses de transition | ANA | ||
| X-400 CT | Sorties analogiques | ANA | ||
| X-400 ANA | Sorties analogiques | ANA | ||
| X-200 PH | Sorties pH et ORP | ANA | ||
| X-010V | Entrées consignes | ANA | ||
| Sorties voltage | ANA | |||
| Entrées On/Off | IO | |||
| X-Dimmer | Entrées On/Off et ON/OFF ALL | IO | ||
| Entrées | IO | |||
| Entrée Vitesse gradation | ANA | |||
| Entrées Positions | ANA | |||
| X-4FP | Entrées 6 ordres sur zones | IO | ||
| X-PWM | ||||
| X-Display | ||||
| X-GSM | ||||
| X-POOL (Relay State) | IO | |||
| X-POOL (Input) | IO | |||
| X-POOL (Analog) | ||||
| X-POOL (Notif) | IO | |||
| SWITCH-EBX | ||||
| X-POOL (Relay Cmd) | IO |
Objets
| Fonction | ||||
| Push | ||||
| Preset | ||||
| Calendrier | ||||
| Délai | ||||
| Tempo. | ||||
| Chrono. | ||||
| Impulsion | ||||
| Clignotant | ||||
| Comparateur | ||||
| Compteur | ||||
| MQTT Publish | ||||
| MQTT Subscribe | ||||
| MQTT All | ||||
| Thermostat | ||||
| Télérupteur | ||||
| Monostable | ||||
| Appui long | ||||
| Double click | ||||
| Bascule RS | ||||
| Fader | ||||
| Ping Watchdog | ||||
| Modbus lecture | ||||
| Modbus écriture | ||||
| Planning TOR | ||||
| Planning ANA | ||||
| Parser JSON | ||||
Variables
| Virtual IO | ||||
| Virtual Ana 8 à 32 |
Modules
| Météo | ||||
| HUE | ||||
| IPX800 V4 | ||||
| Player |
Scénario
| Scène | ||||
| Règle | ||||
Vérification automatique
Différents messages d'erreurs retournés par la vérification automatique :
