Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles et un débogage plus facile..
Nom | IPX800 V5 | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 27/11/2023 | ||
Wiki mis à jour le | 27/11/2023 | ||
Auteur | @fgtoul |
Terminologie
Événement
Exemples :
- un capteur s'ouvre et se ferme, l'entrée digitale sur laquelle il est connecté change d'état simultanément. Ce changement d'état (passage à ON ou passage à OFF) constitue l'événement détecté par l'IPX800 V5 et pourra être utilisé comme déclencheur d'actions définies.
- Un bouton poussoir connecté sur une entrée 1 de l'extension X-8R est appuyé, ce qui provoque la fermeture du relais correspondant. Le changement d'état de ce relais est un événement qui pourra être utilisé pour déclencher des actions si nécessaire.
Règle
exemples :
- Événement : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante, Résultat : allumer le plafonnier
- Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
- Événement : si le soleil est couché, Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Exemples : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Exemples
- l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
- l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Pour plus d'information sur les caractéristiques de ces éléments, veuillez consulter l'article IHM V5 en détails : Les liens
L'interface
Pour accéder au moteur de scénario, cliquez sur le bouton du menu latéral gauche.
Gestion des scènes
Gestion des Règles
La bibliothèque d'opérateurs
Important : Pour conditionner une action sur 2 événements ou plus, il faut obligatoirement les séparer par un opérateur ET ou OU
Opérateur ET
État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 ET E2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Opérateur OU
État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 OU E2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
Fonction NON
E1 | NON E1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
Opérateurs analogiques
strictement inférieur | inférieur ou égal | égal | supérieur ou égal | strictement supérieur | différent |
La bibliothèque d'actions
- ON : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à ON. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à OFF. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
- ON/OFF : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, la commande ON est exécutée, de même, si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état FAUX, la commande OFF est exécutée.
- SWITCH : Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est permuté quelque soit leur valeur initiale. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
Constructeur de règle
Les principes d'une règle
-> La clause Événement doit contenir au moins 1 événement. Si la clause contient plusieurs événements, ceux-ci seront séparés par des opérateurs ET
, OU
-> La clause Résultat doit contenir au moins une tuile Action. Celle-ci sera obligatoirement en première position.
-> Les actions ON
, OFF
, SWITCH
, SET VAL
sont exécutées uniquement lorsque l'expression Événement passe à l'état VRAI, il faudra alors que l'évaluation de la clause Événement repasse successivement à FAUX puis VRAI pour que les actions soient à nouveau exécutées.
-> L'action ON/OFF
tenant compte de tout changement d'état sera exécutée une seule fois à chaque changement VRAI ou FAUX de l'expression Événement.
Important : la clause Événement ne peut pas contenir un mélange de tuiles représentant des ressources analogiques et d'autres représentant des IO (ressources ou opérateurs booléens). Si vous mixez les genres par inadvertance, le moteur de scénario vous signalera l'erreur avec le flag à gauche du constructeur de la règle. Exemple d'expression interdite:
Nous avons vu plus haut que la clause Événement peut être peuplée par des événements combinés par ET
, OU
Exemple :
Soient 4 événements E1, E2, E3, E4. Prenons l'expression logique combinant ces 4 événements :
E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation par l'IPX800 de cette expression se fait en 4 étapes :
La clause Résultat est peuplée d'une succession de tuiles Actions et Périphériques.
Voici un exemple de syntaxe correcte de chaîne Résultat comprenant plusieurs blocs d'actions :
Ce qui donne :
- ON périphérique 1 & 2,
- Switch périphériques 3 & 4,
- OFF périphérique 5
L'Action SET VAL
a une syntaxe particulière puisqu'elle nécessite 3 tuiles.
Drag & Drop
NB : Seules les ressources compatibles sont listées.
Options du menu contextuel :
En Événement
En Résultat
En Événement
il faudra associer des opérateurs analogiques (>,>=,==,!=,<,<=) et une valeur de comparaison de manière à construire une expression dont la réponse sera booléenne. Dans ce cas d'utilisation, la clause Événement ne peut pas contenir des opérateurs booléens ou autres IO. La comparaison sera donc seule dans la clause.
Expressions incorrectes (mix booléen-analogique):
En Résultat
Il faudra obligatoirement utiliser ces tuiles de ressources analogiques conjointement à l'action SET VAL
comme vu plus haut.
Famille IPX800
Tuile | périphérique | Type | Utilisation en événement | Utilisation en Résultat |
Relais cmd | Commande des 8 sorties relais de l'IPX800 | IO | Détection du changement d'état de l'entrée cmd correspondant au relais | Changer l'état de l'entrée Cmd afin de faire basculer physiquement le relais |
État relais | État des sorties relais de l'IPX800 | IO | Détection du changement d'état du relais | Changer l'état de la sortie relais afin de faire basculer physiquement le relais |
Din | Entrées digitales | IO | Détection du changement d'état de l'entrée digitale | Changer l'état de l'entrée digitale.
Cela peut avoir un intérêt pour simuler un événement. |
Ain | Entrées analogiques | ANA | Détection d'un changement de valeur.
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. |
Coll.ouvert | Commandes des sorties collecteur ouvert | IO | Détection du changement d'état de l'entrée cmd correspondant à la sortie | Changer l'état de l'IO cmd de la sortie afin de la faire basculer. |
Open.coll. state | État des sorties collecteur ouvert | IO | Détection du changement d'état de la sortie | Changer l' état de la sortie à collecteur ouvert. |
Entrée opto. | État des entrées opto-isolées | IO | Détection du changement d'état de l'entrée opto_isolée | Changer l'état d'une entrée opto_isolée.
Cela peut être utile pour simulation. |
Fréquence opto. | Fréquence signal appliqué sur les entrées opto-isolées | ANA | Détection d'un changement de valeur.
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. Utile pour simulation. |
Réinit. | commande de redémarrage de l'IPX800 | IO | Sans effet | Changer l'état de l'entrée afin de faire un redémarrage de l'ipx800 (warm reboot) |
IPX800 | Contient des variables systèmes et de diagnostique | IO | Seule la variable SEL BP est de type IO. | - |
ANA | Les autres tuiles doivent être associées à un opérateur analogique.
Extensions
X-8R (Relay) | Commandes des 8 sorties relais de l'extension | IO | Détection du changement d'état de l'entrée cmd | Changer l'état de l'entrée Cmd afin de faire basculer physiquement le relais |
X-8R (Relay State) | État des sorties relais de l'extension | IO | Détection du changement d'état du relais | Changer l'état de la sortie relais afin de faire basculer physiquement le relais. |
X-8R (LongClick) | Sorties "Appuis longs" de l'extension | IO | ||
X-8D (Din) | Entrées opto-isolées de l'extension | IO | ||
X-24D (Din) | Entrées digitales de l'extension | IO | ||
X-4VR | Entrées type IO | IO | ||
Entrées Consignes | ANA | |||
Sorties Positions | ANA | |||
X-THL | Sortie Défaut | IO | Changer l'état pour simulation. | |
Sorties Humidité/Luminosité/Température | ANA | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation | ||
Enocean | Capteurs | IO | ||
Capteurs | ANA | |||
Commandes | IO | |||
X-DMX | Consignes / vitesses de transition | ANA | ||
X-400 CT | Sorties analogiques | ANA | ||
X-400 ANA | Sorties analogiques | ANA | ||
X-200 PH | Sorties pH et ORP | ANA | ||
X-010V | Entrées consignes | ANA | ||
Sorties voltage | ANA | |||
Entrées On/Off | IO | |||
X-Dimmer | Entrées On/Off et ON/OFF ALL | IO | ||
Entrées | IO | |||
Entrée Vitesse gradation | ANA | |||
Entrées Positions | ANA | |||
X-4FP | Entrées 6 ordres sur zones | IO | ||
X-PWM | ||||
X-Display | ||||
X-GSM | ||||
X-POOL (Relay State) | IO | |||
X-POOL (Input) | IO | |||
X-POOL (Analog) | ||||
X-POOL (Notif) | IO | |||
SWITCH-EBX | ||||
X-POOL (Relay Cmd) | IO |
Objets
Fonction | ||||
Push | ||||
Preset | ||||
Calendrier | ||||
Délai | ||||
Tempo. | ||||
Chrono. | ||||
Impulsion | ||||
Clignotant | ||||
Comparateur | ||||
Compteur | ||||
MQTT Publish | ||||
MQTT Subscribe | ||||
MQTT All | ||||
Thermostat | ||||
Télérupteur | ||||
Monostable | ||||
Appui long | ||||
Double click | ||||
Bascule RS | ||||
Fader | ||||
Ping Watchdog | ||||
Modbus lecture | ||||
Modbus écriture | ||||
Planning TOR | ||||
Planning ANA | ||||
Parser JSON | ||||
Variables
Virtual IO | ||||
Virtual Ana 8 à 32 |
Modules
Météo | ||||
HUE | ||||
IPX800 V4 | ||||
Player |
Scénario
Scène | ||||
Règle | ||||
Vérification automatique
Différents messages d'erreurs retournés par la vérification automatique :
Message | Origine | Résolution |
