| Nom | IPX800 V5 | ||
| Wiki mis à jour le | 20/11/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Pour commencer à créer son propre environnement technique, il faut commencer par le menu LIENS (menu latéral gauche, bouton
NB : tous les exemples donnés ci-dessous ont été imaginés dans un but pédagogique. Les diagrammes et scénarios devront être adaptés pour une utilisation sur une installation réelle.
Page LIENS
Les bases
Principe des liens
Création d'un lien
ou
Exemples :
La catégorie IPX800
Exemple avec un relais :
. Le nom par défaut de la commande précise que cet objet est une ressource de l'IPX800 et que c'est l'IO de commande (cmd) du relais. En parallèle, le statut du relais est par défaut nommé de cette manière
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Citons tout de même un objet particulier dans cette catégorie : l'objet Redémarrage :
Exemple : redémarrage quotidien à 8h00.
- Créez un objet calendrier et cliquez sur le bouton
- Sélectionnez la récurrence "Tous les jours",
- Renseignez l'heure de départ : 08:00:00
- Renseignez l'heure de fin : 08:00:01
- Liez l'objet "Redémarrage" à la sortie de l'objet Calendrier
Attention : une plage horaire trop longue pourrait provoquer plusieurs Redémarrages successifs.
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Le bouton
permet la définition de l'entrée X (unité, décimales), ainsi que la sélection d'une formule prédéfinie dans le champ "Fonction de transfert".
Exemple d'utilisation
- Renommez l'entrée.
Les objets Push
Remarque : Vous pouvez inclure des variables dans le corps des messages ON et OFF. L'ipx800 V5 remplacera alors chaque variable par la valeur de la ressource identifiée. Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wiki: Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
Push vers IPX800 V4
Push vers IPX800 V5
Exemple 1 :
Méthode : PUT
Auth mode : NONE
TLS : non
Minimise : non
Body : {"on":false}
Push vers Jeedom
L'URI devient alors :
L'objet Bascule RS
L'objet Comparateur
Le bouton
Pour régler le format de l'entrée analogique A, cliquez sur le bouton
de droite pour étendre le cadre.
Les objets Presets
Le bouton
Exemple 1
Exemple 2
Les objets Mails
Le bouton
Remarque : si vous ne recevez pas les mails émis, vérifiez dans les spams.
Les objets Calendriers
Le bouton
Exemple :
L'objet Planning TOR
Le bouton
L'objet Planning ANA
Le bouton
L'objet Délai
Fonctionnement :
Sortie : La sortie est inactive (état OFF) pendant le décompte. Elle passe ON à la fin du décompte.
Le bouton
- si "Contrôle normal" :
L'objet Tempo
L'objet impulsion
Exemple 1
Exemple 2
La formule
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
L'objet Compteur
Exemple 1
- créez un calendrier "Minuit" avec heure de début=00:00:00 et heure de fin=00:00:01
- créez un objet compteur nommé "Conso quotidienne",
- configurez le pas à 1
- liez la sortie du calendrier "Minuit" à l'entrée Réinit du compteur,
- liez l'entrée Inc+ à l'entrée digitale 1 de l'ipx800,
- créez un objet compteur nommé "Conso totale",
- liez son entrée Inc+ à l'entrée digitale 1 de l'ipx800,
Exemple 2
- créez un objet compteur nommé "jours restants",
- liez la sortie du calendrier "Minuit" à l'entrée Dec- du compteur,
- configurez le pas à 1,
- configurez la valeur Set à 14
- initialisez la valeur à 14
- créez un objet comparateur
- liez son entrée A à la valeur du compteur "jours restants",
- sélectionnez l'opérateur A < B
- créez un comparateur
- sélectionnez l'opérateur A == B,
- liez les objets/ressources qui doivent être pilotés sur la sortie du comparateur A==B
Exemple 3
Exemple :
compteur=0 : luminaires 1 et 2 OFF
compteur= 1 : luminaire 1 ON, 2 OFF,
compteur=2 : luminaire 2 ON, 1 OFF.
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
Exemple 1
- Créez un planning TOR dans lequel vous définissez la plage horaire sur laquelle le portail doit être ouvert. Exemple de 08:00:00 à 18:00:00 du lundi au vendredi, et de 08:00:00 à 13:00:00 le samedi.
- Créez un objet Monostable, Liez la sortie du planning à son entrée
- Liez la sortie du monostable à la commande du relais pilotant le portail
Exemple 2
L'objet Appui long
Le bouton
L'objet "Double Click"
Le bouton
L'objet Fader
Le bouton
- Créez un objet Fader
- Liez son entrée Départ à l'entrée digitale n°1
- Liez sa sortie à l'entrée consigne du canal 1 de la X-010V.
L'objet Ping Watchdog
L'objet Thermostat
Principe :
A partir d’une consigne et d’un paramètre Hystérésis, l’IPX800 calcule automatiquement la valeur du seuil haut ainsi que celle du seuil bas en utilisant les formules suivantes :
- Seuil haut = consigne + (hystérésis/2)
- Seuil bas = consigne - (hystérésis/2)
Pour plus d’information sur le fonctionnement du seuil haut et du seuil bas, je vous invite à consulter cet article : Analogiques, Seuil haut, Seuil bas, Hystérésis — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Fonctionnement :
- Consigne : consigne te température actuelle. Cette consigne est modifiable par l’utilisateur, tant par programmation que sur un dashboard. Cette consigne est volatile. L’activation d’un ordre Confort, ECO ou Hors-gel provoquera le remplacement de sa valeur par celle qui est configurée par défaut pour le mode activé.
- Mesure : cette variable contient la valeur de la mesure de température faite par la sonde. Un défaut est remonté dans le cas d’une perte de communication avec celle-ci (valeur inchangée pendant un temps prédéfini). Cette mesure est comparée au seuil haut et au seuil bas.
- Confort : Entrée digitale. Sur front montant, la consigne actuelle est remplacée par la valeur par défaut assignée au mode confort. Les seuils haut et bas sont automatiquement réévalués. La valeur par défaut est à 19°C. Cette valeur est modifiable en mode édition.
- Eco : Entrée digitale. Sur front montant, la consigne actuelle est remplacée par la valeur par défaut assignée au mode confort. Les seuils haut et bas sont automatiquement réévalués. La valeur par défaut est à 16°C. Cette valeur est modifiable en mode édition.
- Hors gel : Entrée digitale. Sur front montant, la consigne actuelle est remplacée par la valeur par défaut assignée au mode confort. Les seuils haut et bas sont automatiquement réévalués. La valeur par défaut est à 8°C. Cette valeur est modifiable en mode édition.
- ON/OFF : Entrée digitale dont l’action est prioritaire sur les entrées Confort/Eco/Hors gel.
- Si cette entrée est ON, la sortie du thermostat sera pilotée normalement selon la consigne et l’hystérésis.
- Si cette entrée est OFF, la sortie est désactivée, le thermostat devient inopérant. Cependant les changement de mode et de consigne restent possibles. Cela permet la prise en compte d’un planning même si le radiateur est éteint. Ainsi, à l’allumage, le mode est conforme aux attentes.
- Défaut : sortie qui est activée si la mesure de la sonde n’a pas varié depuis un temps défini.
Edition de l’objet :
- Hystérésis : saisir en °C la valeur de l’hystérésis qui servira au calcul des seuils (haut et bas).
- Valeur Confort : consigne de température par défaut assignée au mode Confort. Cette valeur n’est modifiable ni par programmation ni par dashboard.
- Valeur Eco : consigne de température par défaut assignée au mode Eco. Cette valeur n’est modifiable ni par programmation ni par dashboard.
- Valeur Hors Gel : consigne de température par défaut assignée au mode Hors gel. Cette valeur n’est modifiable ni par programmation ni par dashboard.
- Temps avant défaut : Délai en minutes avant la remontée d’un défaut en cas de mesure de sonde ne variant plus (en v5.5.6, le temps est mentionné en secondes, ce bogue sera corrigé).
- Mode inversé :
- Si OFF (par défaut) la sortie du Thermostat est désactivée lors du dépassement du seuil haut et activée si passage en deçà du seuil bas. Ce fonctionnement permet le pilotage d’un système de chauffage.
- Si ON : la sortie est ON dans le cas d’un dépassement de seuil Haut et Off si la température passe en deçà du seuil bas. Cela permet de piloter un système de refroidissement.
- Mode sécurité : si activé, l'état de la sortie est forcé régulièrement à l'état calculé. Si un défaut est détecté, la sortie est remise à OFF. Ce mode est activé par défaut.
La catégorie Scénario
Nous verrons le moteur de scénario plus bas, mais ici il est intéressant de souligner que les éléments Scènes et Règles peuvent être liées à d'autres objets.
Les scènes :
Les Règles
Entrée ENABLE :
Sortie RÉSULTAT
La catégorie Variables
Exemple avec la collection des ressources analogiques :
Exemple avec la collection des IO :
IO Virtuelle
Il peut parfois être utile de créer des variables IO afin de permettre la création de connecteurs complexes entre des objets. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter le sous paragraphe "Connecteurs" de cet article IHM V5 : premiers pas
Les analogiques virtuelles
Attention : lorsque vous modifiez ces caractéristiques, la longueur de la partie entière varie. Vérifiez toujours si les limites permises correspondent à la valeur que vous souhaitez stocker.
Les chaînes de caractères
Attention : lorsque vous parcourez la collection des variables type STR, vos variables ne sont pas séparées des variables systèmes.
Météo (Weather)
Daylight : variable type IO. Elle est ON la journée (du lever au coucher du soleil) . Cette donnée peut servir pour l'automatisation de l'éclairage, de volets, ...
Lever soleil : donnée de type Timestamp précisant la date et l'heure du lever du soleil du jour. Analogique 32 bits.
Coucher soleil : donnée de type Timestamp précisant la date et l'heure du coucher du soleil du jour. Analogique 32 bits.
Température : Exprimée en degré Celsius. Analogique 16 bits.
Pression : Exprimée en hPa. Analogique 16 bits.
Humidité : Exprimée en RH. Analogique 16 bits.
Vitesse du vent : Exprimée en m/s. Ana logique 16 bits.
Nuages : Couverture nuageuse, exprimée en %. Analogique 16 bits.
Niveau : prévision de temps, indice numérique de 0 à 6. Analogique 16 bits.
1. Calcul du méridien
Je vous invite à consulter cet article : Utilisation des variables
Tous les mercredi matins à 08:00 nous vérifions les prévisions météorologiques du samedi suivant :
- température >= 20°C,
- Ciel dégagé ou peu nuageux.
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 6h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage 30 minutes plus tard et enfin ouvrir le portail à 7h00 par l'envoi d'une impulsion à la carte de commande.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article : Logique combinatoire par liens
