Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles et un débogage plus facile..
IHM V5 en détails : Les liens
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 27/11/2023
Wiki mis à jour le 27/11/2023
Auteur @fgtoul
L'automate IPX800 V5 embarque un moteur de scénario puissant et facile à appréhender, Il sera alors aisé de programmer des actions sur événements déclencheurs.
Tous les objets, variables et ressources peuvent être scénarisés, en tant que déclencheur, variable de sortie ou encore actionneur. Des tuiles préconfigurées peuvent-être glissées et déposées dans des conteneurs nommés Événement et Résultat pour constituer les règles.
Nous approfondirons certains sujets déjà abordés dans d'autres articles ou documentation concernant l'IPX800 V5.
Terminologie
Ces variables peuvent représenter des commandes, des actionneurs TOR (Tout Ou Rien), des retours d'état ou même des variables créées par le système ou par l'utilisateur.
Événement
Un événement est défini par le changement d'état (pour une IO) ou de valeur (pour une ressource analogique).
Exemples :
  • un capteur s'ouvre et se ferme, l'entrée digitale sur laquelle il est connecté change d'état simultanément. Ces changements d'état (passages de ON à OFF ou de OFF à ON) constituent les événement détectés par l'IPX800 V5 et pourront être utilisés comme déclencheurs d'actions définies.
  • la température lue par un capteur varie. L'entrée analogique sur laquelle il est connecté varie simultanément. Cette variation est perçue par l'IPX800 et pourra être utilisée dans le moteur de scénario pour exécuter des actions définies.
  • L'utilisateur crée une variable de type IO virtuelle. L'état de cette variable est modifié par un moyen quelconque (par lien, API, manuellement ou par scénario). Ce changement d'état est utilisable dans le moteur de scénario.
  • L'utilisateur crée une variable analogique virtuelle dans laquelle il stocke une valeur numérique. Cette valeur est modifiée soit via un widget sur le dashboard, soit par l'API. Ces variations de valeur sont des événements qui seront perçus et utilisables dans le moteur de scénario.
  • Un bouton poussoir connecté sur une entrée de l'extension X-8R est appuyé, ce qui provoque la fermeture du relais correspondant. Le changement d'état de ce relais est un événement qui pourra être utilisé pour déclencher des actions si nécessaire.
Règle
Une règle constitue une mise en relation de cause à effet déterminant les périphériques à piloter selon la survenance d'événements prédéfinis.
exemples :
  • Cas 1 :
  • Cas 2:
  • Cas 3:
Scène
Exemples : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Exemples :
- l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage  : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage".
- l'hiver, si la  piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
L'interface
Gestion des scènes
Gestion des Règles
le menu supérieur
La bibliothèque d'opérateurs
Les tuiles opérateurs ET OU permettent de combiner 2 événements entre eux. Elles pourront être utilisées dans la clause 'Événement uniquement'.
Opérateur ET
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 ET E2
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Opérateur OU
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 OU E2
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Fonction NON
Cette fonction est souvent utilisée pour exécuter une action sur changement d'état d'un capteur NF (Normalement Fermé) mais peut également être utilisée sur toute ressource de type IO physique ou virtuelle.
E1 NON E1
0 1
1 0
Opérateurs analogiques
Les tuiles d'opérateurs suivants sont utilisées pour faire des comparaisons sur des valeurs analogiques.
Elles peuvent être utilisées dans la construction de l'expression Événement.
La bibliothèque d'actions
Constructeur de règle
Les principes d'une règle
Événement
Principes
L'état logique de la clause Événement conditionne l'exécution des actions sur périphériques peuplant l'expression Résultat.
Exemple :
Soient 4 événements E1, E2, E3, E4. Prenons l'expression logique combinant ces 4 événements :
E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation par l'IPX800 de cette expression se fait en 4 étapes :
Résultat
Principes
Ce qui donne :
- ON périphérique 1 & 2,
- Switch périphériques 3 & 4,
- OFF périphérique 5
Drag & Drop
NB : Seules les ressources compatibles sont listées.
Options du menu contextuel :
En Événement
En Résultat
En Événement
Expression correcte : Comparateur analogique rule engine.png
Expressions incorrectes (mix booléen-analogique):
En Résultat
Famille IPX800
Relais cmd
Commande des 8 sorties relais de l'IPX800 IO Détection du changement d'état de l'entrée cmd correspondant au relais Changer l'état de l'entrée Cmd afin de faire basculer physiquement le relais
Forcer une valeur avec la commande SET VAL.
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. Utile pour simulation.
Extensions
X-8R (LongClick) Sorties "Appuis longs" de l'extension IO
X-8D (Din) Entrées opto-isolées de l'extension IO
X-24D (Din) Entrées digitales de l'extension IO
X-4VR Entrées type IO IO
Entrées Consignes ANA
Sorties Positions ANA
X-THL Sortie Défaut IO Changer l'état pour simulation.
Sorties Humidité/Luminosité/Température ANA Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation
Enocean Capteurs IO
Capteurs ANA
Commandes IO
X-DMX Consignes / vitesses de transition ANA
X-400 CT Sorties analogiques ANA
X-400 ANA Sorties analogiques ANA
X-200 PH Sorties pH et ORP ANA
X-010V Entrées consignes ANA
Sorties voltage ANA
Entrées On/Off IO
X-Dimmer Entrées On/Off et ON/OFF ALL IO
Entrées IO
Entrée Vitesse gradation ANA
Entrées Positions ANA
X-4FP Entrées 6 ordres sur zones IO
X-PWM
X-Display
X-GSM
X-POOL (Relay State) IO
X-POOL (Input) IO
X-POOL (Analog)
X-POOL (Notif) IO
SWITCH-EBX
X-POOL (Relay Cmd) IO
Objets
Fonction
Push
Preset
Mail
Calendrier
Délai
Tempo.
Chrono.
Impulsion
Clignotant
Comparateur
Compteur
MQTT Publish
MQTT Subscribe
MQTT All
Thermostat
Télérupteur
Monostable
Appui long
Double click
Bascule RS
Fader
Ping Watchdog
Modbus lecture
Modbus écriture
Planning TOR
Planning ANA
Parser JSON
Variables
Virtual IO
Virtual Ana 8 à 32
Modules
Météo
HUE
Player
Scénario
Scène
Règle
Vérification automatique
Différents messages d'erreurs retournés par la vérification automatique :
Message Origine Résolution
