Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles et un débogage plus facile..
| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
L'automate IPX800 V5 embarque un moteur de scénario puissant et facile à appréhender, Il sera alors aisé de programmer des actions sur événements déclencheurs.
Tous les objets, variables et ressources peuvent être scénarisés, en tant que déclencheur, variable de sortie ou encore actionneur. Des tuiles préconfigurées peuvent-être glissées et déposées dans des conteneurs nommés Événement et Résultat pour constituer les règles.
Nous approfondirons certains sujets déjà abordés dans d'autres articles ou documentation concernant l'IPX800 V5.
Terminologie
Entrée/Sortie IO : information booléenne
C'est une valeur booléenne prenant les états VRAI ou FAUX. Dans le langage courant, il est habituel d'utiliser également les valeurs ON, OFF ou 1 et 0.
Ces valeurs peuvent représenter des commandes, des actionneurs TOR (Tout Ou Rien), des retours d'état ou même des variables créées par le système ou par l'utilisateur.
Dans ce dernier cas nous parlerons de variables de type IO virtuelles..
Entrée/Sortie analogique : information numérique
Les valeurs analogiques peuvent contenir des nombres entiers ou réels (avec décimales), positifs ou négatifs, avec une largeur maximale de 32 bits.
Elles peuvent être représentatives des ressources comme les entrées ou sorties analogiques ou encore des variables créées par l'utilisateur pour ses besoins en programmation. Dans ce dernier cas nous parlerons de variables de type analogiques virtuelles.
Événement
Un événement correspond au changement d'état pour une IO ou au changement de valeur pour une ressource analogique.
Exemples :
- un capteur s'ouvre et se ferme, l'entrée digitale sur laquelle il est connecté change d'état simultanément. Ces changements d'état (passages de ON à OFF ou de OFF à ON) constituent les événement détectés par l'IPX800 V5 et pourront être utilisés comme déclencheurs d'actions définies.
- Un bouton poussoir connecté sur une entrée de l'extension X-8R est appuyé, ce qui provoque la fermeture du relais correspondant. Le changement d'état de ce relais est un événement qui pourra être utilisé pour déclencher des actions si nécessaire.
Règle
Une règle constitue une mise en relation de cause à effet déterminant les périphériques à piloter selon la survenance d'événements prédéfinis.
exemples :
- Cas 1 :
- Événement : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante,
- Résultat : allumer le plafonnier
- Cas 2:
- Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C
- Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
- Cas 3:
- Événement : si le soleil est couché,
- Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Exemples : l'éclairage, le chauffage, l'ECS, l'armement de l'alarme, etc.
Lorsqu'une scène est désactivée, toutes les règles qu'elle contient sont ignorées par le moteur de scénario. Exemples : - l'été, inhiber toutes les commandes concernant le chauffage : -> si la date est comprise entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène "Chauffage". - l'hiver, si la piscine est en hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage.
Gestion des scènes
du menu latéral gauche.
Gestion des Règles
La bibliothèque d'opérateurs
Les tuiles opérateurs ET OU permettent de combiner 2 événements entre eux. Elles pourront être utilisées dans la clause 'Événement uniquement'.
Important : Pour conditionner une action sur 2 événements ou plus, il faut obligatoirement les séparer par un opérateurETouOU
Opérateur ET
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 ET E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Opérateur OU
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 OU E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Fonction NON
Cette fonction est souvent utilisée pour exécuter une action sur changement d'état d'un capteur NF (Normalement Fermé) mais peut également être utilisée sur toute ressource de type IO physique ou virtuelle.
| E1 | NON E1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
Opérateurs analogiques
Les tuiles d'opérateurs suivants sont utilisées pour faire des comparaisons sur des valeurs analogiques.
Elles peuvent être utilisées dans la construction de l'expression Événement.
La bibliothèque d'actions
ON: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à ON. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.OFF: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à OFF. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.ON/OFF: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, la commandeONest exécutée, de même, si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état FAUX, la commandeOFFest exécutée.SWITCH: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est permuté quelque soit leur valeur initiale. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
Constructeur de règle
Le fonctionnement d'une règle
Événement
Principes
Important : la clause Événement ne peut pas contenir un mélange de tuiles représentant des ressources analogiques et d'autres représentant des IO (ressources ou opérateurs booléens). Si vous mixez les genres par inadvertance, le moteur de scénario vous signalera l'erreur avec le flagà gauche du constructeur de la règle. Exemple d'expression interdite:
Exemple :
Soient 4 événements E1, E2, E3, E4. Prenons l'expression logique combinant ces 4 événements :
E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L'évaluation par l'IPX800 de cette expression se fait en 4 étapes :
Résultat
Principes
Voici un exemple de syntaxe correcte de chaîne Résultat comprenant plusieurs blocs d'actions :
Ce qui donne :
- ON périphérique 1 & 2,
- Switch périphériques 3 & 4,
- OFF périphérique 5
Drag & Drop
NB : Seules les ressources compatibles sont listées.
Options du menu contextuel :
En Événement
En Résultat
En Événement
En Résultat
Famille IPX800
Cela peut avoir un intérêt pour simuler un événement. |
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. |
Cela peut être utile pour simulation. |
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. Utile pour simulation. |
Extensions
➡️ note * : Les sorties analogiques des X-THL, X-200PH, X400 ANA, X-400CT, X-010V, ... sont modifiables par scénario.
Cela n'a d'intérêt que si l'extension n'est pas physiquement installée et que l'on souhaite faire des simulations avant branchement dans le cas où ces valeurs seraient utilisées en événement par d'autres règles.
En effet, si l'extension est connectée et reconnue par l'IPX par son ID, la valeur forcée par scénario sera immédiatement écrasée par la vraie mesure dès qu'une trame arrivera sur le bus
➡️ note ** : Certaines extensions ont des sorties type IO en lecture seule (utilisables en événement seulement) mais il est parfois possible de les déposer malgré tout en Résultat pour modification.
Le moteur de scénario rejette la règle au moment de la sauvegarde lors de la vérification de cohérence. Un message d'avertissement "Paramètre non valide" est affiché.
| X-8R (LongClick) | Sorties "Appuis longs" de l'extension | IO | Détection d'un appui long sur l'entrée digitale | - |
| X-8D (Din) | Entrées opto-isolées de l'extension | IO | Détection du changement d'état d'une entrée opto | - |
| X-24D (Din) | Entrées digitales de l'extension X-24D ou X-24U | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | - |
| X-4VR | Entrées type IO | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état des IO de commande VR et BSO pour modifier la position. |
| Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour modifier la position. | |
| Sorties Positions | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation. (*) | |
| X-THL | Sortie Défaut | IO | Détection d'un défaut de sonde | Changer l'état pour simulation (*) |
| Sorties Humidité/Luminosité/Température | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) | |
| Capteurs | ANA | |||
| Commandes | IO | |||
| X-DMX | Consignes / vitesses de transition | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour modifier l'éclairage. |
| X-400 CT | Sorties analogiques | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-400 ANA | Sorties analogiques | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-200 PH | Sorties pH et ORP | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-010V | Entrées consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| Sorties voltage | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) | |
| Entrées On/Off | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour piloter les 4 canaux | |
| X-Dimmer | Entrées On/Off et ON/OFF ALL | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour piloter les 4 canaux |
| Entrées | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour simuler l'appui sur bouton | |
| Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| Entrée Vitesse gradation | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| Entrées Positions | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| X-4FP | Entrées 6 ordres sur zones | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour envoyer l'ordre correspondant |
| X-PWM | Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour faire varier la sortie correspondante |
| Entrée Fade speed | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| X-GSM | RSSI (Received Signal Strength Indicator) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateur de comparaison | - |
| X-Display | Lock set touch | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état pour verrouiller la configuration sur l'écran |
| On/off screen | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état pour allumer/éteindre l'écran | |
| select screen | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateur de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour modifier l'affichage. | |
| X-POOL (Relay State) | État des sorties relais | IO | Détection du changement d'état de la sortie relais | (**) |
| X-POOL (Input) | État des entrées digitales | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | (**) |
| X-POOL (Analog) | Mesures PH/ORP/Temp air et Eau | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-POOL (Notif) | État des sorties Notifications | IO | Détection du changement d'état de la sortie notification | (**) |
| SWITCH-EBX | - | - | - | |
| X-POOL (Relay Cmd) | Commande des relais X-POOL | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état de l'entrée Cmd afin de faire basculer physiquement le relais |
Objets
| Fonction | ||||
| Push | ||||
| Preset | ||||
| Calendrier | ||||
| Délai | ||||
| Tempo. | ||||
| Chrono. | ||||
| Impulsion | ||||
| Clignotant | ||||
| Comparateur | ||||
| Compteur | ||||
| MQTT Publish | ||||
| MQTT Subscribe | ||||
| MQTT All | ||||
| Thermostat | ||||
| Télérupteur | ||||
| Monostable | ||||
| Appui long | ||||
| Double click | ||||
| Bascule RS | ||||
| Fader | ||||
| Ping Watchdog | ||||
| Modbus lecture | ||||
| Modbus écriture | ||||
| Planning TOR | ||||
| Planning ANA | ||||
| Parser JSON | ||||
Variables
| Virtual IO | IO Virtuelle | IO | Détection du changement de l'état de la variable | Modification de l'état de la variable |
| Virtual Ana 8 à 32 | Virtual Ana | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL |
Modules
| Météo | ||||
| HUE | ||||
| IPX800 V4 | ||||
| Player |
Scénario
Il est possible de modifier l'IO représentant l'état Résultat d'une Règle. Cependant cette sortie est utilisée par le système. Toute modification pourrait avoir un effet inattendu.
| Scène | Entrée Enable de chaque scène existante | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Modification de l'état de l'entrée |
| Règle | Entrée Enable de chaque règle existante | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Modification de l'état de l'entrée |
| Sortie Résultat de chaque règle | IO | Détection du changement d'état de l'entrée. | Modifier son état pourrait avoir des effets inattendus. |
Vérification automatique
Différents messages d'erreurs retournés par la vérification automatique :
