Avant-propos
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Adopter une nomenclature précise vous permettra une écriture plus rapide des règles et un débogage plus facile..
| Nom | IPX800 V5 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
Terminologie
information booléenne (IO)
Événement
Exemples :
Règle
exemples :
📝cas 1
- Événement : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante,
- Résultat : allumer le plafonnier
📝Cas 2:
- Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C
- Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
📝Cas 3:
- Événement : si le soleil est couché,
- Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Par exemple : l’éclairage, le chauffage, l’ECS, l’armement de l’alarme, etc.
Quand une scène est désactivée, le moteur de scénario ne tient pas compte des règles qu’elle contient. Voici quelques exemples : - En été, arrêter toutes les commandes liées au chauffage : -> si la date est entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène “Chauffage”. - En hiver, si la piscine est en mode hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage."
Gestion des scènes
du menu latéral gauche.
Gestion des Règles
La bibliothèque d'opérateurs
Important : Pour conditionner une action sur 2 événements ou plus, il faut obligatoirement les séparer par un opérateurETouOU
Opérateur ET
Voici la table de vérité de la fonction ET, avec Vrai=1 et Faux=0 :
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 ET E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Opérateur OU
Voici la table de vérité de l'opérateur OU, avec Vrai=1 et Faux=0 :
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 OU E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Fonction NON
Voici la table de vérité de la fonction NON, avec Vrai=1 et Faux=0 :
| E1 | NON E1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
ON: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à ON. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.OFF: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à OFF. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.ON/OFF: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, la commandeONest exécutée, de même, si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état FAUX, la commandeOFFest exécutée.SWITCH: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est permuté quelque soit leur valeur initiale. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
Constructeur de règle
Le fonctionnement d'une règle
Événement
Principes
Important : la clause Événement ne peut pas contenir un mélange de tuiles représentant des ressources analogiques et d'autres représentant des IO (ressources ou opérateurs booléens). Si vous mixez les genres par inadvertance, le moteur de scénario vous signalera l'erreur avec le flagà gauche du constructeur de la règle. Exemple d'expression interdite:
Soient 4 événements E1, E2, E3, E4. Considérons l’expression logique qui combine ces 4 événements :
E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L’IPX800 évalue cette expression en 4 étapes :
- Étape 1 : E1 ET E2 -> A
- Étape 2 : R1 OU E3 -> B
- Étape 3 : NON E4 -> C
- Étape 4 : R2 ET R3 -> Résultat final"
L'évaluation de R est faite à chaque changement d'état des événements E1, E2, E3 ou E4.
Résultat
Principes
Voici un exemple de syntaxe correcte de chaîne Résultat comprenant plusieurs blocs d'actions :
Ce qui donne :
- ON périphérique 1 & 2,
- Switch périphériques 3 & 4,
- OFF périphérique 5
Drag & Drop
NB : Seules les ressources compatibles sont affichées.
Options du menu contextuel :
En Événement
En Résultat
En Événement
En Résultat
Famille IPX800
Cela peut avoir un intérêt pour simuler un événement. |
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. |
Cela peut être utile pour simulation. |
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. Utile pour simulation. |
Extensions
➡️ note * : Les sorties analogiques des X-THL, X-200PH, X400 ANA, X-400CT, X-010V, ... sont modifiables par scénario.
Cela n'a d'intérêt que si l'extension n'est pas physiquement installée et que l'on souhaite faire des simulations avant branchement dans le cas où ces valeurs seraient utilisées en événement par d'autres règles.
En effet, si l'extension est connectée et reconnue par l'IPX par son ID, la valeur forcée par scénario sera immédiatement écrasée par la vraie mesure dès qu'une trame arrivera sur le bus
➡️ note ** : Certaines extensions ont des sorties type IO en lecture seule (utilisables en événement seulement) mais il est parfois possible de les déposer malgré tout en Résultat pour modification.
Le moteur de scénario rejette la règle au moment de la sauvegarde lors de la vérification de cohérence. Un message d'avertissement "Paramètre non valide" est affiché.
| X-8R (LongClick) | Sorties "Appuis longs" de l'extension | IO | Détection d'un appui long sur l'entrée digitale | - |
| X-8D (Din) | Entrées opto-isolées de l'extension | IO | Détection du changement d'état d'une entrée opto | - |
| X-24D (Din) | Entrées digitales de l'extension X-24D ou X-24U | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | - |
| X-4VR | Entrées type IO | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état des IO de commande VR et BSO pour modifier la position. |
| Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour modifier la position. | |
| Sorties Positions | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation. (*) | |
| X-THL | Sortie Défaut | IO | Détection d'un défaut de sonde | Changer l'état pour simulation (*) |
| Sorties Humidité/Luminosité/Température | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) | |
| Capteurs | ANA | |||
| Commandes | IO | |||
| X-DMX | Consignes / vitesses de transition | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour modifier l'éclairage. |
| X-400 CT | Sorties analogiques | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-400 ANA | Sorties analogiques | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-200 PH | Sorties pH et ORP | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-010V | Entrées consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| Sorties voltage | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) | |
| Entrées On/Off | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour piloter les 4 canaux | |
| X-Dimmer | Entrées On/Off et ON/OFF ALL | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour piloter les 4 canaux |
| Entrées | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour simuler l'appui sur bouton | |
| Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| Entrée Vitesse gradation | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| Entrées Positions | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| X-4FP | Entrées 6 ordres sur zones | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour envoyer l'ordre correspondant |
| X-PWM | Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour faire varier la sortie correspondante |
| Entrée Fade speed | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. | |
| X-GSM | RSSI (Received Signal Strength Indicator) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateur de comparaison | - |
| X-Display | Lock set touch | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état pour verrouiller la configuration sur l'écran |
| On/off screen | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état pour allumer/éteindre l'écran | |
| select screen | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateur de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour modifier l'affichage. | |
| X-POOL (Relay State) | État des sorties relais | IO | Détection du changement d'état de la sortie relais | (**) |
| X-POOL (Input) | État des entrées digitales | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | (**) |
| X-POOL (Analog) | Mesures PH/ORP/Temp air et Eau | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*) |
| X-POOL (Notif) | État des sorties Notifications | IO | Détection du changement d'état de la sortie notification | (**) |
| SWITCH-EBX | - | - | - | |
| X-POOL (Relay Cmd) | Commande des relais X-POOL | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état de l'entrée Cmd afin de faire basculer physiquement le relais |
Objets
| Fonction | ||||
| Push | ||||
| Preset | ||||
| Calendrier | ||||
| Délai | ||||
| Tempo. | ||||
| Chrono. | ||||
| Impulsion | ||||
| Clignotant | ||||
| Comparateur | ||||
| Compteur | ||||
| MQTT Publish | ||||
| MQTT Subscribe | ||||
| MQTT All | ||||
| Thermostat | ||||
| Télérupteur | ||||
| Monostable | ||||
| Appui long | ||||
| Double click | ||||
| Bascule RS | ||||
| Fader | ||||
| Ping Watchdog | ||||
| Modbus lecture | ||||
| Modbus écriture | ||||
| Planning TOR | ||||
| Planning ANA | ||||
| Parser JSON | ||||
Variables
| Virtual IO | IO Virtuelle | IO | Détection du changement de l'état de la variable | Modification de l'état de la variable |
| Virtual Ana 8 à 32 | Virtual Ana | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL |
Modules
| Météo | ||||
| HUE | ||||
| IPX800 V4 | ||||
| Player |
Scénario
| Scène | Entrée Enable de chaque scène existante | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Modification de l'état de l'entrée |
| Règle | Entrée Enable de chaque règle existante | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Modification de l'état de l'entrée |
| Sortie Résultat de chaque règle | IO | Détection du changement d'état de l'entrée. | Ne pas utiliser |
Vérification automatique
Différents messages d'erreurs retournés par la vérification automatique :
