Avant-propos
Rule Engine
Nom Rule Engine
Wiki créé le 27/11/2023
Wiki mis à jour le 03/12/2023
Auteur @fgtoul
  1. Caractéristiques et rôles des ressources : Pour utiliser efficacement le moteur de scénario, il est essentiel de comprendre les caractéristiques et les rôles de ces ressources. Chaque ressource a une fonction spécifique et contribue à la personnalisation de vos automatismes.
  2. Commandes et retours d’état : Une autre distinction importante à comprendre est celle entre les commandes et les retours d’état. Les commandes sont des instructions que vous donnez à votre appareil, tandis que les retours d’état sont des informations que votre appareil vous donne en retour.
  3. Documentation de la V5 : Pour une compréhension plus approfondie de chaque ressource et de son fonctionnement, vous pouvez consulter l'article en lien ci-dessous. Il contient des descriptions détaillées de chaque ressource et peut être un bon support pour vous aider à créer des automatismes personnalisés. IHM V5 en détails : Les ressources et les liens
Terminologie
information booléenne (IO)
Événement
Exemples :
Règle
exemples :
📝cas 1
📝Cas 2:
📝Cas 3:
Scène
Gestion des scènes
Gestion des Règles
le menu supérieur
La bibliothèque d'opérateurs
Opérateur ET
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 ET E2
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Opérateur OU
État événement
E1
État événement
E2
État de
E1 OU E2
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Fonction NON
E1 NON E1
0 1
1 0
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
Constructeur de règle
Le fonctionnement d'une règle
Événement
Principes
E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
  • Étape 1 : E1 ET E2 -> A
  • Étape 2 : R1 OU E3 -> B
  • Étape 3 : NON E4 -> C
  • Étape 4 : R2 ET R3 -> Résultat final"
L'évaluation de R est faite à chaque changement d'état des événements E1, E2, E3 ou E4.
Résultat
Principes
Ce qui donne :
- ON périphérique 1 & 2,
- Switch périphériques 3 & 4,
- OFF périphérique 5
L'Action SET VAL a une syntaxe particulière puisqu'elle nécessite 3 tuiles (la commande, la source et la cible)
Drag & Drop
Options du menu contextuel :
En Événement
En Résultat
En Événement
En Résultat
Famille IPX800
Forcer une valeur avec la commande SET VAL. Utile pour simulation ()
Extensions
Enocean Capteurs IO
Capteurs ANA
Commandes IO
SWITCH-EBX - - -
Objets
Fonction Entrée (X) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
Résultat ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Push On/Off IO Détection du changement d'état de l'entrée On/Off Modifier l'état de l'entrée On/Off pour envoyer la requête correspondant au nouvel état.
Preset Consigne ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
On/Off IO Détection du changement d'état de l'entrée On/Off Modifier l'état de l'entrée On/Off pour forcer la consigne correspondant au nouvel état
Mail On/Off IO Détection du changement d'état de l'entrée On/Off Modifier l'état de l'entrée On/Off pour envoyer le message correspondant au nouvel état.
Calendrier Enable IO Détection du changement d'état de l'entrée Enable Modifier l'état pour activer ou désactiver le calendrier
Délai Countdown ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Enable/RST IO Détection du changement d'état de l'entrée Enable Modifier l'état pour activer ou désactiver ou réinitialiser l'objet
Output IO Détection du changement d'état de l'entrée Output Modifier l'état
Start IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état
Time(TA) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
Tempo. Countdown ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Time(TB) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
Chrono. Countdown ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
Reset IO Détection du changement d'état de l'entrée Reset Modifier l'état pour réinitialiser le chrono
Run/Pause IO Détection du changement d'état de l'entrée Run/Pause Modifier l'état pour relancer ou mettre en pause
Impulsion Countdown (TA) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Countdown(TB) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Clignotant Countdown (TA) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Countdown(TB) ANA Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Comparateur Entrée (A) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
Entrée (B) ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
Enable IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état
Output IO Détection du changement d'état de l'entrée Start L'état peut être modifié mais sera réévalué à la variation A ou B suivante.
Compteur Counter value ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison
Dec - IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état à ON pour décrémenter la valeur du compteur
Enable IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état pour activer/désactiver compteur
Inc+ IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état à ON pour incrémenter la valeur du compteur
Reset IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état à ON pour RàZ la valeur du compteur
Set IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état à ON pour initialiser la valeur du compteur
Set value ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
Step value ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Changer la valeur par SET VAL.
MQTT Publish
MQTT Subscribe
MQTT All
Thermostat Comfort IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état à ON pour forcer le mode Confort et désactiver le mode précédent
Eco IO Détection du changement d'état de l'entrée Start Modifier l'état à ON pour forcer le mode ECO et désactiver le mode précédent
Fault IO Détection du changement d'état de l'entrée Start -
Measure ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Modifier sa valeur par SET VAL. Utile pour simulation.
No Frost IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON pour forcer le mode Hors-Gel et désactiver le mode précédent
On/Off IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON ou OFF pour autoriser ou non le chauffage
Output IO Détection du changement d'état de l'entrée -
Télérupteur Input IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie
Output IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON ou OFF
Monostable Input IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie
Appui long Input IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON pour basculer la sortie
Long Click IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON ou OFF
Double click Input IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON pour basculer la sortie
Double click IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON ou OFF
Bascule RS SET IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie sur ON
RESET IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie sur OFF
Fader Fade Time ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Modifier sa valeur par SET VAL. Utile pour simulation.
Loop On/Off IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON ou OFF pour démarrer/arrêter le mode Loop
Output ANA Détection du changement d'état de l'entrée Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Start IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour démarrer la variation sur 1 cycle si mode Loop désactivé
Ping Watchdog Enable IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état
Fault IO Détection du changement d'état de l'entrée -
Modbus lecture
Modbus écriture
Planning TOR Enable IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état
Planning ANA Enable IO Détection du changement d'état de l'entrée Modifier l'état
Output ANA Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL.
Parser JSON - - - -
Variables
Modules
Météo
HUE
Player
Scénario
Scène Entrée Enable de chaque scène existante IO Détection du changement d'état de l'entrée Modification de l'état de l'entrée
Règle Entrée Enable de chaque règle existante IO Détection du changement d'état de l'entrée Modification de l'état de l'entrée
Vérification automatique
Voici les différents messages d'erreurs :
Message Origine Résolution
Erreur - Mélange IO/ANA Tuiles IO et ANA mélangées en clause Événement Supprimer des tuiles
Erreur- Opérateur manquant - Tuile ana en événement non accompagnée d'un opérateur de comparaison
- tuiles IO non séparées par un opérateur logique ET ou OU
ajouter les éléments de comparaison
Erreur - ID d'entrée manquant La syntaxe en événement est incorrecte. il manque une ressource. ajouter les tuiles manquantes
