Avant-propos
| Nom | Rule Engine | ||
| Wiki mis à jour le | 03/12/2023 | ||
| Auteur | @fgtoul | ||
- Ressources de la V5 : Le moteur de scénario utilise les ressources disponibles sur votre IPX800 V5. Ces ressources comprennent les objets, les variables et les entrées/sorties de votre appareil et de ses extensions.
- Caractéristiques et rôles des ressources : Pour utiliser efficacement le moteur de scénario, il est essentiel de comprendre les caractéristiques et les rôles de ces ressources. Chaque ressource a une fonction spécifique et contribue à la personnalisation de vos automatismes.
- Commandes et retours d’état : Une autre distinction importante à comprendre est celle entre les commandes et les retours d’état. Les commandes sont des instructions que vous donnez à votre appareil, tandis que les retours d’état sont des informations que votre appareil vous donne en retour.
- Documentation de la V5 : Pour une compréhension plus approfondie de chaque ressource et de son fonctionnement, vous pouvez consulter l'article en lien ci-dessous. Il contient des descriptions détaillées de chaque ressource et peut être un bon support pour vous aider à créer des automatismes personnalisés. IHM V5 en détails : Les ressources et les liens
Rappel : il est essentiel de choisir des noms de variables significatifs lorsque vous renommez les ressources de la V5. Cela vous aidera à écrire plus rapidement vos règles et à les déboguer plus facilement.
Terminologie
information booléenne (IO)
Événement
Exemples :
Règle
exemples :
📝cas 1
- Événement : si l'interrupteur change d'état et si la luminosité est insuffisante,
- Résultat : allumer le plafonnier
📝Cas 2:
- Événement : si la température intérieure est inférieure à 18°C
- Résultat : allumer le radiateur, sinon il faut l'éteindre
📝Cas 3:
- Événement : si le soleil est couché,
- Résultat : fermer les volets roulants et autoriser l'allumage de projecteurs extérieurs, sinon ouvrir les volets et inhiber l'allumage des projecteurs.
Scène
Par exemple : l’éclairage, le chauffage, l’ECS, l’armement de l’alarme, etc.
Quand une scène est désactivée, le moteur de scénario ne tient pas compte des règles qu’elle contient. Voici quelques exemples : - En été, arrêter toutes les commandes liées au chauffage : -> si la date est entre le 15 avril et le 15 octobre, désactiver la scène “Chauffage”. - En hiver, si la piscine est en mode hivernage passif, désactiver les scènes Traitement, Filtration et Chauffage."
Gestion des scènes
du menu latéral gauche.
Gestion des Règles
La bibliothèque d'opérateurs
Important : Pour conditionner une action sur 2 événements ou plus, il faut obligatoirement les séparer par un opérateurETouOU
Opérateur ET
Voici la table de vérité de la fonction ET, avec Vrai=1 et Faux=0 :
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 ET E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Opérateur OU
Voici la table de vérité de l'opérateur OU, avec Vrai=1 et Faux=0 :
| État événement
E1 |
État événement
E2 |
État de
E1 OU E2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Fonction NON
Voici la table de vérité de la fonction NON, avec Vrai=1 et Faux=0 :
| E1 | NON E1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
Opérateurs analogiques
La bibliothèque d'actions
ON: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à ON. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.OFF: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est forcé à OFF. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.ON/OFF: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, la commandeONest exécutée, de même, si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état FAUX, la commandeOFFest exécutée.SWITCH: Si l'évaluation de l'expression logique Événement change à l'état VRAI, l'état des ressources énumérées derrière est permuté quelque soit leur valeur initiale. Rien ne se passe lorsque l'état Événement passe à OFF.
Constructeur de règle
Le fonctionnement d'une règle
Événement
Principes
Important : la clause Événement ne peut pas contenir un mélange de tuiles représentant des ressources analogiques et d'autres représentant des IO (ressources ou opérateurs booléens). Si vous mixez les genres par inadvertance, le moteur de scénario vous signalera l'erreur avec le flagà gauche du constructeur de la règle. Exemple d'expression interdite:
Soient 4 événements E1, E2, E3, E4. Considérons l’expression logique qui combine ces 4 événements :
E1 ET E2 OU E3 ET NON E4
L’IPX800 évalue cette expression en 4 étapes :
- Étape 1 : E1 ET E2 -> A
- Étape 2 : R1 OU E3 -> B
- Étape 3 : NON E4 -> C
- Étape 4 : R2 ET R3 -> Résultat final"
L'évaluation de R est faite à chaque changement d'état des événements E1, E2, E3 ou E4.
Résultat
Principes
Voici un exemple de syntaxe correcte de chaîne Résultat comprenant plusieurs blocs d'actions :
Ce qui donne :
- ON périphérique 1 & 2,
- Switch périphériques 3 & 4,
- OFF périphérique 5
L'Action SET VAL a une syntaxe particulière puisqu'elle nécessite 3 tuiles (la commande, la source et la cible)
Drag & Drop
NB : Seules les ressources compatibles sont affichées.
Options du menu contextuel :
En Événement
En Résultat
En Événement
En Résultat
Famille IPX800
➡️ note * : Les entrées analogiques peuvent être modifiées par scénario, mais reprennent immédiatement la valeur du capteur connecté (ou 0 si absent).
➡️ note ** : Les entrées digitales peuvent être modifiées par scénario, mais reprennent immédiatement la valeur du capteur connecté si présent (0 si absent).
Cela peut avoir un intérêt pour simuler un événement (**) |
Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. |
Cela peut être utile pour simulation (**) |
Extensions
➡️ note * : Les sorties analogiques des X-THL, X-200PH, X400 ANA, X-400CT, X-010V, … peuvent être modifiées par scénario.
➡️ note ** : Certaines extensions ont des sorties de type IO qui sont en lecture seule (utilisables seulement en événement) mais on peut parfois les glisser quand même en Résultat.
| X-8R (LongClick) | Sorties "Appuis longs" de l'extension | IO | Détection d'un appui long sur l'entrée digitale | - |
| X-8D (Din) | Entrées opto-isolées de l'extension | IO | Détection du changement d'état d'une entrée opto | - |
| X-24D (Din) | Entrées digitales de l'extension X-24D ou X-24U | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | - |
| X-4VR | Entrées type IO | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état des IO de commande VR et BSO pour modifier la position. |
| Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Forcer une valeur avec la commande SET VAL.
Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. | |
| Sorties Positions | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Forcer une valeur avec la commande SET VAL.
| X-THL | Sortie Défaut | IO | Détection d'un défaut de sonde | Changer l'état pour simulation (*) |
| Sorties Humidité/Luminosité/Température | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*)
| Capteurs | ANA | |||
| Commandes | IO | |||
| X-DMX | Consignes / vitesses de transition | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour modifier l'éclairage.
| X-400 CT | Sorties analogiques | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*)
| X-400 ANA | Sorties analogiques | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*)
| X-200 PH | Sorties pH et ORP | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*)
| X-010V | Entrées consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*)
| Sorties voltage | ANA | Utilisation des mesures avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*)
| Entrées On/Off | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour piloter les 4 canaux | |
| X-Dimmer | Entrées On/Off et ON/OFF ALL | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour piloter les 4 canaux |
| Entrées | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour simuler l'appui sur bouton | |
| Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL.
| Entrée Vitesse gradation | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL.
| Entrées Positions | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL.
| X-4FP | Entrées 6 ordres sur zones | IO | Détection du changement d'état d'une entrée | Changer l'état d'une IO pour envoyer l'ordre correspondant |
| X-PWM | Entrées Consignes | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL pour faire varier la sortie correspondante
| Entrée Fade speed | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL.
| X-GSM | RSSI (Received Signal Strength Indicator) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateur de comparaison | - |
| X-Display | Lock set touch | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état pour verrouiller la configuration sur l'écran |
| On/off screen | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état pour allumer/éteindre l'écran | |
| select screen | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateur de comparaison | Changer la valeur par SET VAL.
| X-POOL (Relay State) | État des sorties relais | IO | Détection du changement d'état de la sortie relais | (**) |
| X-POOL (Input) | État des entrées digitales | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | (**) |
| X-POOL (Analog) | Mesures PH/ORP/Temp air et Eau | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL. Utile pour simulation (*)
| X-POOL (Notif) | État des sorties Notifications | IO | Détection du changement d'état de la sortie notification | (**) |
| SWITCH-EBX | - | - | - | |
| X-POOL (Relay Cmd) | Commande des relais X-POOL | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Changer l'état de l'entrée Cmd afin de faire basculer physiquement le relais |
Objets
| Tuile | périphérique | Type | Utilisation en événement | actions possibles | Utilisation en Résultat |
| Fonction | Entrée (X) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| Résultat | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. | |
| Push | On/Off | IO | Détection du changement d'état de l'entrée On/Off | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état de l'entrée On/Off pour envoyer la requête correspondant au nouvel état. |
| Preset | Consigne | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. |
| On/Off | IO | Détection du changement d'état de l'entrée On/Off | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état de l'entrée On/Off pour forcer la consigne correspondant au nouvel état | |
| On/Off | IO | Détection du changement d'état de l'entrée On/Off | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état de l'entrée On/Off pour envoyer le message correspondant au nouvel état. | |
| Calendrier | Enable | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Enable | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état pour activer ou désactiver le calendrier |
| State | IO | Détection du changement d'état de la sortie State | - | ||
| Délai | Countdown | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. |
| Enable/RST | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Enable | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état pour activer ou désactiver ou réinitialiser l'objet | |
| Output | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Output | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF | |
| Start | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état (Action OFF non prise en compte si mode Hold) | |
| Time(TA) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| Tempo. | Countdown | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. |
| Time(TB) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| Chrono. | Countdown | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| Reset | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Reset | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état pour réinitialiser le chrono (impulsionnel) | |
| Run/Pause | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Run/Pause | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF pour relancer ou mettre en pause | |
| Impulsion | Countdown (TA) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. |
| Countdown(TB) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. | |
| Clignotant | Countdown (TA) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. |
| Countdown(TB) | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. | |
| Output | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Output | - | ||
| Start | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF | |
| Comparateur | Entrée (A) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| Entrée (B) | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| Enable | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF | |
| Output | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | L'état peut être modifié mais sera réévalué à la variation A ou B suivante. | ||
| Compteur | Counter value | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | |
| Dec - | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour décrémenter la valeur du compteur | |
| Enable | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état pour activer/désactiver compteur | |
| Inc+ | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour incrémenter la valeur du compteur | |
| Reset | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour RàZ la valeur du compteur | |
| Set | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour initialiser la valeur du compteur | |
| Set value | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| Step value | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Changer la valeur par SET VAL.
| MQTT Publish | |||||
| MQTT Subscribe | |||||
| MQTT All | |||||
| Thermostat | Comfort | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON | Modifier l'état à ON pour forcer le mode Confort et désactiver le mode précédent |
| Eco | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | ON | Modifier l'état à ON pour forcer le mode ECO et désactiver le mode précédent | |
| Fault | IO | Détection du changement d'état de l'entrée Start | - | - | |
| Measure | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Modifier sa valeur par SET VAL. Utile pour simulation.
| No Frost | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON | Modifier l'état à ON pour forcer le mode Hors-Gel et désactiver le mode précédent | |
| On/Off | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF pour autoriser ou non le chauffage | |
| Output | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | - | - | |
| Télérupteur | Input | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie |
| Output | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF | |
| Monostable | Input | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie |
| Appui long | Input | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF pour basculer une sortie en fonction du temps passé à ON |
| Long Click | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF | |
| Double click | Input | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie en fonction du nombre de clicks sur temps imparti |
| Double click | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF | |
| Bascule RS | SET | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie sur ON |
| RESET | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour basculer la sortie sur OFF | |
| Fader | Fade Time | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Modifier sa valeur par SET VAL. Utile pour simulation.
| Loop On/Off | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF pour démarrer/arrêter le mode Loop | |
| Output | ANA | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. | |
| Start | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON (impulsionnel) pour démarrer la variation sur 1 cycle si mode Loop désactivé | |
| Ping Watchdog | Enable | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF |
| Fault | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | - | - | |
| Modbus lecture | |||||
| Modbus écriture | |||||
| Planning TOR | Enable | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF |
| Output | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | - | ||
| Planning ANA | Enable | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | ON/ON-OFF/OFF/SWITCH | Modifier l'état à ON ou OFF |
| Output | ANA | Utilisation de la valeur avec opérateurs de comparaison | SET VAL | Lire sa valeur pour l'affecter à une autre ressource analogique grâce à la commande SET VAL. | |
| Parser JSON | - | - | - | - | |
Variables
| Virtual IO | IO Virtuelle | IO | Détection du changement de l'état de la variable | Modification de l'état de la variable |
| Virtual Ana 8 à 32 | Virtual Ana | ANA | Utilisation des valeurs avec opérateurs de comparaison | Changer la valeur par SET VAL |
Modules
| Météo | ||||
| HUE | ||||
| IPX800 V4 | ||||
| Player |
Scénario
| Scène | Entrée Enable de chaque scène existante | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Modification de l'état de l'entrée |
| Règle | Entrée Enable de chaque règle existante | IO | Détection du changement d'état de l'entrée | Modification de l'état de l'entrée |
| Sortie Résultat de chaque règle | IO | Détection du changement d'état de l'entrée. | Ne pas utiliser |
Vérification automatique
Voici les différents messages d'erreurs :
| Erreur - Mélange IO/ANA | Tuiles IO et ANA mélangées en clause Événement | Supprimer des tuiles |
| Erreur- Opérateur manquant | - Tuile ana en événement non accompagnée d'un opérateur de comparaison
- tuiles IO non séparées par un opérateur logique ET ou OU |
ajouter les éléments de comparaison |
| Erreur - ID d'entrée manquant | La syntaxe en événement est incorrecte. il manque une ressource. | ajouter les tuiles manquantes |
