X-GSM V2
Niveau de mise à jour : 1.0
| Nom | X-GSM V2 | ||
| Consommation (à vide) | 80mA | ||
L’extension X-GSM_2 permet d'intégrer dans l'univers de la V5 et de la V4 l'envoie et la réception de SMS.
Ces SMS pourront être interprétés dans les automates via des scénarios programmables sur l'interface de l'IPX.
L’extension X-GSM_2 n’est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités ne sont accessibles que via l’utilisation d’une IPX800 V5 et V4.
CARACTERISTIQUES
- Alimentation 12V continue via bretelle RJ12 fournie.
- Port d’extension RJ12 pour l’IPX800 V4 et IPX800 V5 (cordon fourni).
- Consommation de 80mA (la consommation peut augmenter lors des phases d’émission et de réception de message).
- 1 Antenne GSM (antenne fournie).
- Envoi de SMS (texte à définir sur l’interface de l’IPX800 V4 ou de l’IPX800 V5).
- Réception de SMS (texte à définir sur l’interface de l’IPX800 V4 ou de l’IPX800 V5).
- Indicateur de signal réseau.
- Carte SIM au format « Mini SIM » (25mm x 15mm) (non fournie).
- Bandes de fréquences utilisées : 850 MHz, 900 MHz.
- Puissance RF max : 2W.
- Dimensions : 3 emplacements DIN (90.5 x 53.5 x 62.5)
- Garantie 2 ans.
- CE - EN-60950-1 / EN 301489-1
- RoHS
DEMARRAGE RAPIDE AVEC UNE IPX800 V5
- Monter la X-GSM V2 sur un rail DIN à proximité de l’IPX800 V5.
- Insérer une carte SIM dans le slot prévu à cet effet.
- Brancher l’antenne GSM sur le connecteur d’antenne de la X-GSM V2. Il est impératif d’utiliser l’antenne fournie avec le produit.
- Connecter votre IPX800 V5 et votre X-GSM V2 à l’aide du cordon RJ12 fourni.
- Créer l’objet X-GSM depuis l’interface
- Patienter quelques minutes puis valider la bonne réception du signal radio par la X-GSM V2 en vérifiant dans le menu édition que l’état est en mode « READY ». Si l’état est dans le mode « code Pin retry », il faut changer le code pin puis revérifier l’état.
DEMARRAGE RAPIDE AVEC UNE IPX800 V4
- Monter la X-GSM V2 sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4.
- Connecter l’IPX800 V4 et la X-GSM V2 à l’aide du cordon RJ12 fourni.
- Patienter quelques minutes puis valider la bonne réception du signal radio par la X-GSM V2 en vérifiant l’affichage de la puissance du réseau ainsi que de l’opérateur dans le coin supérieur droit de l’interface de l’IPX800 V4 :
- Se rendre ensuite sur l’interface de votre IPX800 V4, dans le menu Périphériques/X-GSM et vérifier l’inscription « code pin validé » qui doit s’afficher en haut de la fenêtre (rafraichir la page si besoin). A défaut, aller dans la configuration pour paramétrer le code pin et/ou le modifier.
PREREQUIS - CABLAGE -
MISE EN SERVICE PREREQUIS
Il est impératif de disposer d'un automate IPX800 V4 ou V5 en fonctionnement ainsi que d’un cordon RJ12 afin d’utiliser la X-GSM V2.
CABLAGE
MISE EN SERVICE
La mise en service de l’extension X-GSM V2 est très simple. Il suffit de la relier directement à l’IPX800 V4 ou V5 via le cordon RJ12 fourni en raccordant les prises EXT de chaque module ensemble.
Si l’extension X-GSM V2 doit cohabiter dans l’univers de l’IPX800 ou V5 avec une ou plusieurs autre(s) extension(s) du même type (X-ENO ou X-DMX), alors l’extension X-GSM V2 devra se trouver en dernière position sur le bus EXT car elle ne dispose que d’une entrée de bus et pas de sortie EXT.
Il est nécessaire d’utiliser une alimentation suffisante pour faire fonctionner l’extension X-GSM V2. En effet, cette technologie est gourmande en énergie lors des émissions/réceptions de message ou simple inscription sur le réseau. Ainsi, nous préconisons de disposer d’une puissance libre d’au moins 1A sur une alimentation avant de connecter l’extension X-GSM V2, ou bien d’utiliser une alimentation dédiée.
FONCTIONNEMENT AVEC UNE IPX800 V5
Une fois l’extension X-GSM V2 correctement raccordée à l’IPX800 V5, elle lui enverra directement des informations comme le nom de réseau auquel elle est connectée, l’état de la carte SIM, message reçu, etc…
ENVOI D’UN SMS
Pour envoyer des messages, il faut d’abord créer une ligne et y entrer les différentes informations telles que la source de donnée, le message ON, le message OFF et le numéro de téléphone*.
A chaque fois que la source de donnée changera d’état, elle engendrera l’émission du message ON ou bien du message OFF en fonction de l’état de cette source de données. L’automatisation de l’envoi de ce message peut se faire via le moteur de lien ou bien via le moteur de scénarios.
RECEPTION D’UN SMS
Lorsque l’extension X-GSM V2 reçoit un nouveau message, elle va le transmettre à l’IPX800 V5, à la suite de quoi il est possible d’effectuer une action prédéterminée.
Pour cela, il faut créer un SMS reçu, en créant une ligne « réception ». Vous avez le choix entre une ANA et une IO.
- Si vous choisissez « ANA », vous aurez la possibilité d’envoyer une valeur numérique vers l’extension X-GSM V2 en écrivant un mot clef suivi du caractère « = », la valeur numérique suivante, sera directement être attribuée à une variable analogique qui pourra ensuite être utilisée dans l’édition de lien, dans le moteur de scénarios ou bien en simple affichage sur un Dashboard.
- Si vous choisissez « IO », vous aurez la possibilité de modifier l’état d’une variable binaire du système en fonction d’un message On ou bien Off (La réception du message On fera passer la variable binaire à 1 et la réception du message Off aura pour conséquence l’inverse).
ETAT CARTE SIM BLOQUEE
Si l’état devient « need code PUK » vous pouvez enregistrer le code PUK et cliquer sur valider pour débloquer votre carte SIM. MODIFICATION DU CODE PIN Une modification du champ « PIN » alors que l’état est « READY » aura pour effet de modifier le code PIN de la carte SIM ainsi que celui qu’utilise l’extension X-GSM V2 pour s’y connecter.
FONCTIONNEMENT AVEC UNE IPX800 V4
Une fois l’extension X-GSM V2 correctement raccordée à l’IPX800 V4, elle sera capable de lui transmettre des SMS reçus.
Pour envoyer des messages, il faut d’abord procéder à l’enregistrement d’un (ou plusieurs) numéro(s) de téléphone portable de destinataire(s)*.
Pour cela, il faut aller à la page Périphériques/GSM et sauvegarder les numéros des destinataires que vous souhaitez attribuer à cette extension (4 numéros maximum)
Ceci fait, il faut maintenant créer des SMS (à recevoir et à envoyer).
Pour créer un SM à envoyer, vous devez signaler à quel(s) destinataire(s) l’envoyer, puis définir une chaine de caractères pour un état « ON » et une autre pour un état « OFF ».
Si aucune chaine de caractère n’est spécifiée pour l’état « OFF », l’IPX considère un état monostable, il ne sera donc pas nécessaire de faire repasser l’état à OFF dans le moteur de scénario.
Ici, le SMS 1 enverra « ON » ou « OFF » aux destinataires 1 et 3 lorsque ces actions seront appelées dans le moteur de scénario.
Pour créer un SMS reçu, il suffit de définit une chaine de caractère pour un état « ON » et une autre pour un état « OFF ».
Si aucune chaine de caractère n’est définie pour l’état « OFF », l’IPX considère un évènement monostable et le repassera donc automatiquement à « OFF » après le traitement d’un évènement « ON ».
Ici, on attend « on » pour mettre l’évènement à « ON » et « off » pour mettre l’évènement à « OFF ».
Remarque : La casse des messages n’est pas respectée, vous pouvez donc définir le message « Bonjour » en SMS On, ce message sera interprété comme tel sans prendre en compte les majuscules ou minuscules (un message « Bonjour » aura le même effet qu’un message « bonJouR » par exemple).
Remarque 2 : L’extension X-GSM V2 ne peut fonctionner que sous une couverture GSM, 3G, 4G et LTE.
* : L’extension X-GSM V2 a été programmée et testée avec un réseau et du matériel Français, le bon fonctionnement avec une carte Sim étrangère par exemple, n’est pas garanti. Les numéros sont à renseigner au format international (+33 à la place du « 0 » au début du numéro pour la France), dans le cas contraire, l’extension X-GSM V2 remplacera le premier caractère par « +33 ».
Le nombre maximal de caractère dans ces champs est de 12 caractères (indicatif compris).
