Lissage numérique
Nom Lissage numérique
Wiki créé le 14/12/2023
Wiki mis à jour le 14/12/2023
Auteur @fgtoul
Les capteurs analogiques sont souvent très sensibles à l'environnement dans lequels ils sont installés. Même en soignant le câblage et en essayant de minimiser les pertubations, il est très fréquent que les données remontées subissent du bruit et fluctent anormalement.
Il est possible de créer un lissage des données grâce à un filtre numérique afin d'avoir des courbes plus lisibles permettant l'exécution de scénario selon des seuils hauts ou bas prédéfinis.
Nous utiliserons des moyennes mobiles réalisées sur un échantillonnage rapide.
Prenons par exemple un échantillonnage réalisé à raison d'une mesure toutes les 2 millisecondes.
La valeur relevée est alors additionnée dans un objet compteur pendant une seconde.
Lorsque le temps est écoulé, un objet fonction divise ce total par 500 afin de récupérer une valeur moyenne des mesures relevées pendant une seconde.
Cette méthode permet de récupérer une mesure moyenne pendant la seconde écoulée.
Cependant, lorsque la seconde est écoulée, il faut réinitialiser le compteur pour réinitialiser le calcul de la moyenne sur la nouvelle seconde en cours, ce qui nous fait perdre les bénéfices du lissage.
Le diagramme :
Le clignotant "MESURES" permet un échantillonnage des mesures à la milliseconde. A chaque front montant, la valeur du capteur est incrémentée dans le compteur dont l'entrée Enable est activée.
Le résultat de la fonction sera réactualisé à chaque seconde écoulée.
En fonction de la nature des valeurs mesurées et du bruit généré par l'environnement (visible sur les courbes de mesures), il sera possible d'allonger les variables Ta et TB du clignotant ALTERNANCE.
Il faudra penser à réajuster la formule de l'objet fonction, de même si nous modifions la fréquence d'échantillonnage sur le clignotant MESURES.
Dans l'exemple, nous avons une moyenne de 500 valeurs.
Nous pourrions automatiser cela en ajoutant un paramètre définissant la période durant laquelle les valeurs seront prises en compte dans la moyenne.
Si nous réglons par exemple à 2 secondes, nous aurons alors un échantillonnage de 1000 valeurs.
La formule de la fonction a été ajustée pour calculer automatiquement la moyenne sur un nombre variable de valeurs.
Autre méthode sans compteurs
Voici une méthode de lissage présentée par @Michel94
