Lissage numérique
Nom Lissage numérique
Wiki créé le 14/12/2023
Wiki mis à jour le 14/12/2023
Auteur @fgtoul
Les capteurs analogiques sont souvent très sensibles à l’environnement dans lequel ils sont installés, ce qui peut entraîner des données bruyantes et fluctuantes. Pour lisser ces données, il est possible d’utiliser un filtre numérique, tel que les moyennes mobiles, pour obtenir des courbes plus lisibles. Les moyennes mobiles sont calculées en prenant la moyenne des données sur une fenêtre glissante de taille fixe. Cela permet de réduire les fluctuations et de rendre les données plus faciles à interpréter. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour exécuter des scénarios basés sur des seuils prédéfinis sans que les parasites ne viennent en perturber le fonctionnement.
Pour l'utilisation des variables dans les formules d'objets fonctions, je vous invite à consulter cet article
Pour filtrer la courbe analogique nous devons la transformer en une série de valeurs. Pour cela nous pratiquerons un échantillonnage, c'est à dire que nous relèverons une valeur à intervalle de temps régulier.
Prenons par exemple un échantillonnage réalisé à raison d'une mesure toutes les 2 millisecondes.
Les valeurs relevées sont alors additionnées dans un objet compteur pendant une seconde.
Lorsque le temps est écoulé, un objet fonction divise ce total par 500 afin de récupérer une valeur moyenne des mesures relevées pendant cette seconde.
L'inconvénient de cette méthode est qu'il faut réinitialiser le compteur lorsque la seconde est écoulée, pour réaliser la moyenne sur la nouvelle seconde en cours.
Le diagramme :
Le clignotant "ECHANTILLONNAGE" permet un échantillonnage des mesures toutes les 2 millisecondes. A chaque front montant, la valeur du capteur est incrémentée dans le compteur dont l'entrée Enable est activée.
Le résultat de la fonction sera réactualisé à chaque seconde écoulée lors de la prise en compte du compteur suivant.
En fonction de la nature des valeurs mesurées et du bruit généré par l'environnement (visible sur les courbes de mesures), il sera possible d'allonger les variables Ta et TB du clignotant ALTERNANCE (durée de l'échantillonnage). Cela a pour effet d'augmenter le nombre de valeurs relevées pour le calcul de la moyenne.
Le même effet peut être obtenu encmodifiant la fréquence d'échantillonnage (clignotant Echantillonnage)
Nous avons automatisé cela en ajoutant 2 paramètres définissant respectivement la période durant laquelle les valeurs seront prises en compte dans la moyenne et la fréquence d'échantillonnage.
Si nous réglons par exemple la période à 2 secondes, nous aurons alors un échantillonnage de 1000 valeurs.
La formule de la fonction a été ajustée pour calculer automatiquement la moyenne sur un nombre variable de valeurs en prenant compte des paramètres ajustables.
Autre méthode sans compteurs
Voici une méthode de lissage présentée par @Michel94
