Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur Grocrabe
Les 8 entrées digitales
Les 4 entrées analogiques
Elles fonctionnent comme celles de la V4 (lecture de 0 à + 3,3V) et ont une résolution de 16 bits soit un pas de 0,05 mV, comme la V4.
Les 8 sorties relais
Les entrées opto-isolées.
La V5 possède 4 entrées qui fonctionnent sur le principe des entrées d'un X-8D, c'est à dire que contrairement à une entrée digitale standard qui commute par un contact à la masse, celles-ci commutent lorsqu'une tension, d'une valeur minimum de 4V DC et d'une valeur maximum de 30V DC, leur est injectée.
Exemples d'utilisation
La V5 possède 4 sorties d'un nouveau genre : les sorties collecteur ouvert. Elles permettent de piloter des leds, des relais, etc ... ou de s'interfacer avec les entrées de commande de certains appareils.
Celle du milieu est pour les sorties 1 et 2, celle de droite pour les sorties 3 et 4.
Le principe consiste à tirer à la masse une des bornes de l'appareil à commander. C'est ce qui explique que l'on peut commander un appareil alimenté avec une tension différente de 12V. Attention néanmoins à ne pas dépasser 30V et 2 mA.
Grâce à ces sorties vous pouvez piloter de petits appareillages sans utiliser un des relais 10 A de l'IPX. Pour les 1ères V5 il y a une limite de 2 mA par sortie. A partir du N° de série 2311-00456-0001 cette limite passe à 35 mA ce qui veut dire que vous pouvez piloter directement un relai 12V type Finder 36.11.9.012.4001. Pensez à mettre une diode roue libre.
Vous pouvez aussi piloter des appareils dont les entrées de commande fonctionnent par une mise à la masse, par ex certaines cartes de commande de portail, de pilotage de pompe multi-vitesses, etc
