EcoDevice
Nom IPX800 V4
Famille ECODEVICE
Alimentation 5 à 24VCC
Dimensions 3 emplacements Din
Consommation (à vide) 0.05A (12V)
  • 2 Entrées télé-information (Compteur électronique) pour le suivi de la consommation et production d'électricité (incompatible avec le mode standard du compteur Linky).
  • Notification par email.
  • Support du DynDNS.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Mise en service
Détection de l'EcoDevice
Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, ouvrez le répertoire « utility/GceScanDevice » et lancez l’utilitaire «GceScanDevice.jar ».
Cliquez sur « Scan Device »
Cliquez directement sur l’adresse IP pour vous connecter sur la page d’accueil de la carte.
Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, l’adresse par défaut de l’Eco-device est 192.168.1.250. Dans ce cas, connectez l’Eco-Device à votre PC à l’aide d’un câble RJ45 croisé.
Configurez votre PC avec une IP fixe en 192.168.1.xxx
Tapez directement dans votre navigateur http://192.168.1.250
Reportez-vous au chapitre « LAN Settings » pour configurer l’ Eco-device avec une adresse IP compatible avec votre réseau.
Sauvez la configuration et reconnectez l'Eco-Device sur votre réseau.
Accédez a l’Eco-Device en tapant l’adresse IP que vous lui avez attribuée manuellement.
Raccordement
Représentation du bornier de l'Eco-Device numéroté de la gauche vers la droite :
Attention : Votre Eco-Device ne sera capable de suivre votre consommation électrique via la télé-information de votre compteur électrique seulement si cette option est activée par votre fournisseur.
Dans le cas contraire il suffira d'en faire la demande auprès de votre fournisseur d'électricité.
Schéma :
Schéma :
Connectez le câble à votre compteur d'énergie.
  • Cliquez sur sauvez.
  • Cliquez sur sauver.
Page d'accueil
La page principale permet de visualiser 2 entrées télé-information (situé à gauche) et 2 entrées à impulsions (situé à droite).
Les entrées sont configurables grâce aux 3 liens situés en bas (CONFIGURATION, STATISTIQUES, NOTIFICATIONS).
Bloc Télé-information
Vous pouvez visualiser :
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
Cet onglet se divise en cinq blocs :
1. Paramétrage de nom du bloc.
2. Lien pour visualiser le formulaire xml (données brut de la téléinformation).
3. Configuration des seuils de dépassement de la puissance instantanée afin de déclencher des notifications.( voir onglet notification).
4. Information sur le service télé-information.
5. Index des compteurs.
Statistiques Télé-information
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien STATISTIQUES du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
1. Sélection du mois et de l'année à visualiser, ainsi qu'une échelle des graphiques.
2. Consommation du mois sélectionné.
3. Consommation de l'année sélectionnée.
4. Graphiques mensuel de la consommation jour par jour.
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien NOTIFICATIONS du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
Vous avez la possibilité de configurer six notifications push et six notification email par compteur de la manière suivante :
Notifications par Push:
Serveur/IP : adresse du périphérique destinataire de la requête push (GET).
Port : 80 port par défaut.
Action : Plusieurs actions différentes, envoi du push sur:
Notifications par mail:
Pour atteindre cette page cliquez sur le lien «Allez aux notification par Email »
Destinataire : adresse mail de destination.
Message : message à recevoir.
Bloc compteur d' impulsions
  • Votre consommation du jour.
  • Votre index du compteur.
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc Eau pour accéder à cette page.
Cet onglet se divise en six blocs :
2. Assignation du type du compteur(eau, gaz), ainsi que la valeur du compteur.
3. Configuration du nombre d'impulsion par unité propre à votre compteur.
4. Configuration du débit de gicleur fuel.
5. Configuration des seuils de dépassement de la consommation instantanée en lien avec les notifications,( voir onglet notification).
6. Remise à zéro de l'affichage de la consommation du jour à une heure paramétrable entrez le chiffre 24 et sauvez pour désactiver cette fonction, il sera affiché - -:- - .
Attention la valeurs des compteurs intervenant dans le calcul des statistiques, la modification de ces valeurs doit être cohérente pour ne pas fausser le calcul des statistiques de consommation.
Cet onglet se divise en quatre blocs :
4. Graphique mensuel du cumul de la consommation.
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien NOTIFICATIONS du bloc Eau pour accéder à cette page.
Sur cette page vous avez la possibilité de configurer six notifications par compteur à impulsions de la manière suivante:
Action : quatre action différentes, envoi du push sur:
  • Remis à zéro du compteur.
Serveur/IP : adresse du périphérique destinataire de la requête push .
Action : quatre actions différentes, envoi du push sur:
Réseaux
Bloc Configuration réseau
Addresse IP : Adresse IP si DHCP désactivé.
HTTP port : 80 par défaut.
Attention à prendre en compte vos modifications lors de votre reconnexion a la carte.
Bloc Sécurité
Bloc Paramètres utilisateurs
Bloc mise à l'heure
Bloc Configuration SMTP
Attention, assurez-vous que le cryptage SSL est désactivé sur votre serveur SMTP.
DYNDNS
Si vous ne possédez pas d'adresse IP statique, dans ce cas l’adresse IP de votre box change régulièrement et automatiquement.
Le service DynDns permet alors de rendre accessible l’Eco-Device depuis internet, par l’intermédiaire d’un serveur DNS dynamique. Vous devez, pour ce faire, créer un compte sur dyndns, no-ip, dsnomatic ou ovh.
Vous obtiendrez alors vos identifiants (utilisateur et mot de passe) et votre nom de domaine (host).
Système
Cet onglet vous donne les informations générales de votre système, ainsi qu'un lien de mise à jour de votre site web.
L'Eco-Device contient 10 emplacements mémoire de 1 an.
L'Eco-device enregistre chaque jour les index de consommation de ces 4 compteurs. Vous pouvez télécharger ces données aux formats .csv très facilement exploitable dans un tableur comme excel .
Push(M2M)
Cet onglet vous donne la possibilité de configurer les communications M2M.
Les commandes M2M (machine to machine) permettent de contrôler à distance l'Eco-Device directement par communication TCP/IP.
Reportez vous à la documentation M2M pour en savoir plus.
Notifications Globales:
Vous permet d'envoyer les données de l'écodevice vers un serveur distant afin d'enregistrer les données dans une base mySQL par exemple.
Une fois activée, la notification est envoyée à intervalle de temps régulier, Reportez vous à la documentation M2M pour envoyer les données utiles de l'Ecodevices (Etiquette téléinfo, Adresse Mac, Etat des compteurs et...).
1. Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, allez dans le répertoire « utility » puis « GceScanDevice ».
2. Placez dans le dossier Firmware les deux fichiers téléchargés sur le site www.gce-electronics.com, eco_xxxxx.hex(firmware) et eco_xxxxx.bin(site web),
3. Lancez l'application GceScanDevice.jar
vous obtiendrez cette fenêtre:
  • Hard reset
  • Chargement du firmware
  • Chargement du site web
  • chargement de votre configuration.
Lorsque le firmware et le site web sont chargés, il vous sera demandé si vous voulez charger vos paramètres utilisateurs (car un hard reset est effectué pendant la mise à jour). Si vous ne les chargez pas votre carte aura une configuration vierge.
