Consommations
Récapitulatif des consommations de chaque appareil
| Univers de l'IPX800-V5 | ||||
| Module | Courant mini | Courant max | Nombre de modules Din | Nombre max par configuration |
| IPX800-V5 | 100mA | 300mA | 9 (16 cm) | 1 |
| X-4VR | 50mA | 135mA | 6 (10,6 cm) | 8 |
| X-24D | 25mA | 25mA | 6 (10,6 cm) | 4 |
| X-8D | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 6 |
| X-4FP | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 4 |
| X-PWM seule | 3mA | 3mA | 6 (10,6 cm) | 2 |
| X-DMX | 60mA | 60mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
| X-ENO | 50mA | 50mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
| X-THL | 10mA | 10mA | 0 | 16 |
| X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 10 (a) |
| X-8R Connect | 40mA | 300mA | 6 (10,6 cm) | 10 (a) |
| X-DISPLAY | 17mA | 40mA | 0 | 8 |
| X-DIMMER | 10mA | 10mA | 6 (10,6 cm) | 12 |
| X-010V | 10mA | 90mA | 3 (5,3 cm) | 4 |
| A travers un X-Bridge | ||||
| X-Bridge | 100mA | 100mA | 0 | 1 |
| X-400CT | 10mA | 10mA | 2 (3,8 cm) | 4(c) |
| X-400Analog | 10mA | Dépend des capteurs | 2 (3,8 cm) | 4(c) |
| X-200PH | 40mA | 40mA | 2 (3,8 cm) | 2 |
Le maximum d'extensions X-400 par IPX800 V5 est de 4, tous type confondus, il est donc possible de combiner 1 X-400CT avec 3 X-400Analog par exemple. | ||||
| Univers de l'IPX800-V4 | ||||
| IPX800-V4 | 100mA | 300mA | 9 (16 cm) | 1 |
| X-24D | 25mA | 25mA | 6 (10,6 cm) | 2 (b) |
| X-8D | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 6 (b) |
2 |
| X-GSM | 300mA | 900mA | 3 (5,3 cm) |
1 |
| X-THL | 10mA | 10mA | 0 | 14 |
| X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 6 |
| X-DISPLAY | 17mA | 40mA | 0 | 6 |
| X-DIMMER | 10mA | 10mA | 6 (10,6 cm) | 6 |
Note (b) :
| X-400CT | 10mA | 10mA | 2 (3,8 cm) | 3(c) |
| X-400Analog | 10mA | Dépend des capteurs | 2 (3,8 cm) | 3(c) |
Le maximum d'extensions X-400 par IPX800 V4 est de 3, tous type confondus, il est donc possible de combiner 1 X-400CT avec 3 X-400Analog par exemple. | ||||
| Univers de l'IPX800-V3 | ||||
| IPX800-V3 | 190mA | 500mA | 9 (16 cm) | 1 |
| X-880 | 150mA | 500mA | 9 (16 cm) | 3 |
| X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 3 |
Le maximum d'extensions X-400 par IPX800 V3 est de 3, tous type confondus, il est donc possible de combiner 1 X-400CT avec 3 X-400Analog par exemple. | ||||
| Univers de l'Eco Device RT2 | ||||
Courant max |
| Eco Device RT2 | - | - | 6 (10,6 cm) | 1 |
1 |
| X-4FP | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 2 |
| X-THL | 10mA | 10mA | 0 | 2 |
| X-8D | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 1 |
| X-GSM | 300mA | 900mA | 3 (5,3 cm) | 1 |
| X-400CT | 10mA | 10mA | 2 (3,8 cm) | 3 |
| Univers de l'Eco Device | ||||
| Eco Device | 50mA | 50mA | 3 (5,3 cm) | 1 |
