PIR
Nom PIR
Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur @FGTOUL
Aide active de @Grocrabe
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Afin de limiter les parasites émis par la bobine, nous pourrons brancher un filtre X2 à ses bornes. PIR 230 sans relais.png
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
