PIR
Nom PIR
Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur @FGTOUL
Aide active de @Grocrabe
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Afin de limiter les parasites émis par la bobine, nous pourrons brancher un filtre X2 à ses bornes. PIR 230 sans relais.png
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état OFF
Programmation par liens sur IPX800 V5
Supposons pour cet exemple que la sortie du capteur est connectée à une entrée digitale de la X-24D.Diagramme 1a PIR.png
Programmation IPX800 V5 via le moteur de scénario
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
