| Nom | PIR | ||
| Auteur | @FGTOUL Aide active de @Grocrabe | ||
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état OFF
Créez ces 3 règles
- Allumage Hue immédiat : Événement : NON EntréeDigitale Résultat : ON LAMPE
- Fin détection ; départ tempo Événement : EntréeDigitale Résultat : ON TEMPO.START (mode hold)
- Fin tempo et pas de détection : Événement : NON TEMPO.OUTPUT ET EntréeDigitale Résultat : OFF LAMPE
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
