PIR
Nom PIR
Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur @FGTOUL
Aide active de @Grocrabe
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Afin de limiter les parasites émis par la bobine, nous pourrons brancher un filtre X2 à ses bornes. PIR 230 sans relais.png
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
L'entrée digitale devra être protégée par la mise en place d'une diode de roue libre aux bornes de la bobine de ce relais.
    • Pour la commande de relais, la diode 1N4148 est une option idéale. Elle peut gérer jusqu’à 100V et 200mA.
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état OFF
Dans notre configuration, l’objet que nous avons nommé ‘LAMPE’ représente une sortie arbitraire de l’installation. C’est sur cette sortie que la lampe est connectée. Cette sortie peut être un relais IPX800, X-8R, ou X-DIMMER, X-PWM, ou tout autre dispositif de sortie approprié.Diagramme 1a PIR.png
Créez ces 3 règles
  • Allumage immédiat :
  Résultat : ON LAMPE
  Événement : EntréeDigitale
  Événement : NON TEMPO.OUTPUT ET EntréeDigitale
  Résultat : OFF LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
scène 1 : Allumage immédiat et maintien
Action : ON
Résultat : SortieVirtuelle
scène 2 : Extinction temporisée
Action : OFF
Résultat : LAMPE
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état ON
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
