| Nom | PIR | ||
| Auteur | @FGTOUL Aide active de @Grocrabe | ||
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état OFF
Créez ces 3 règles
- Allumage immédiat :
Événement : NON EntréeDigitale
Résultat : ON LAMPE
Événement : NON TEMPO.OUTPUT ET EntréeDigitale Résultat : OFF LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
scène 1 : Allumage immédiat et maintien
Action : ON
Résultat : SortieVirtuelle
scène 2 : Extinction temporisée
Événement : NON SortieVirtuelle ET EntréeDigitale
Action : OFF
Résultat : LAMPE
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état ON
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
