| Nom | PIR | ||
| Auteur | @FGTOUL Aide active de @Grocrabe | ||
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état ON
figure 1
Cependant, si le capteur est équipé de sa propre temporisation et que celle-ci est d'une durée supérieure à la temporisation sur ipx800, la lampe s'éteindra à la fin du décompte sur IPX800, faute de changement d'état de la sortie du capteur.
Créez ces 3 règles
- Allumage immédiat :
Événement : EntréeDigitale
Résultat : ON LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
scène 1 : Allumage immédiat et maintien
Action : ON
Résultat : SortieVirtuelle
scène 2 : Extinction temporisée
Événement : NON SortieVirtuelle ET NON EntréeDigitale
Action : OFF
Résultat : LAMPE
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état OFF
Figure 2
Programmation simple
Créez ces 3 règles
Résultat : ON LAMPE
Action : ON
Événement : NON SortieVirtuelle ET EntréeDigitale
Action : OFF
Résultat : LAMPE
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
