PIR
Nom PIR
Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur @FGTOUL
Aide active de @Grocrabe
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Afin de limiter les parasites émis par la bobine, nous pourrons brancher un filtre X2 à ses bornes. PIR 230 sans relais.png
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
    • Pour la commande de relais, la diode 1N4148 est une option idéale. Elle peut gérer jusqu’à 100V et 200mA.
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état ON
figure 1
Cependant, si le capteur est équipé de sa propre temporisation et que celle-ci est d'une durée supérieure à la temporisation sur ipx800, la lampe s'éteindra à la fin du décompte sur IPX800, faute de changement d'état de la sortie du capteur.
Créez ces 3 règles
  • Allumage immédiat :
  Événement : EntréeDigitale
  Résultat : ON LAMPE
  Résultat : OFF LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
scène 1 : Allumage immédiat et maintien
Action : ON
Résultat : SortieVirtuelle
scène 2 : Extinction temporisée
Action : OFF
Résultat : LAMPE
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état OFF
Figure 2
Programmation simple
Créez ces 3 règles
  Résultat : ON LAMPE
  Résultata: OFF LAMPE
Action : ON
Action : OFF
Résultat : LAMPE
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
