PIR
Nom PIR
Wiki créé le 24/02/2022
Wiki mis à jour le 24/02/2022
Auteur @FGTOUL
Relecture de @Grocrabe
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Afin de limiter les parasites émis par la bobine, nous pourrons brancher un filtre X2 à ses bornes. PIR 230 sans relais.png
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
    • Pour la commande de relais, la diode 1N4148 est une option idéale. Elle peut gérer jusqu’à 100V et 200mA.
Sortie à collecteur ouvert
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état ON
figure 1
Dans le cas où la temporisation n'est pas réglable, il faudra contourner le problème par programmation.
Créez ces 3 règles
  • Allumage immédiat :
  Événement : EntréeDigitale
  Résultat : ON LAMPE
  Résultat : OFF LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
  • scène 1 : Allumage immédiat et maintien
  Action : ON
  Résultat : SortieVirtuelle
  • scène 2 : Extinction temporisée
  Action : OFF
  Résultat : LAMPE
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état OFF
Figure 2
Programmation simple :
Il est possible d'ajouter un contrôle en fin de détection pour obtenir un comportement comme attendu en figure 2.
Créez ces 3 règles
  Résultat : ON LAMPE
  Résultata: OFF LAMPE
  Action : ON
  Action : OFF
  Résultat : LAMPE
figure 3
Deux règles suffisent.
  • Règle 1 : Init et maintien de la temporisation.
  Résultat : ON Tempo.Start
  • Règle 2 : Allumage/extinction
  Événement : Tempo.Output
  Résultat : ON/OFF LAMPE
  Action : ON  Résultat : SortieVirtuelle
  Événement : SortieVirtuelle
  Action : ON/OFF  Résultat : LAMPE
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
