| Nom | PIR | ||
| Auteur | @FGTOUL Relecture de @Grocrabe | ||
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec relais d'isolement
Avec sortie active à 230Vac
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Sortie à collecteur ouvert
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état ON
figure 1
Dans le cas où la temporisation n'est pas réglable, il faudra contourner le problème par programmation.
Créez ces 3 règles
- Allumage immédiat :
Événement : EntréeDigitale
Résultat : ON LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état OFF
Figure 2
Programmation simple :
Il est possible d'ajouter un contrôle en fin de détection pour obtenir un comportement comme attendu en figure 2.
Créez ces 3 règles
Résultat : ON LAMPE
figure 3
Deux règles suffisent.
Liens annexes
Pour plus d'information sur l'usage des variables sous la forme $id$, veuillez lire cet article :
