PIR
Nom PIR
Famille IPX800 V4/V5
Wiki créé le 02/03/2024
Wiki mis à jour le 04/03/2024
Auteur @FGTOUL
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec sortie sur relais
Avec sortie active à 230Vac
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Ce schéma présente une connexion à 3 fils. Une X-PSU a été utilisée pour l'exemple pour alimenter le capteur 12Vdc. Si vous utilisez une autre alimentation, pensez à relier les Gnd.
    • Pour la commande de relais, la diode 1N4148 est une option idéale. Elle peut gérer jusqu’à 100V et 200mA.
Sortie à collecteur ouvert
Choisissez la méthode qui convient le mieux à vos besoins ! 🏡🔌
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état ON
figure 1
Créez ces 3 règles
  • Allumage immédiat :
  Événement : EntréeDigitale
  Résultat : ON LAMPE
  Résultat : OFF LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
  • scène 1 : Allumage immédiat et maintien
  Action : ON
  Résultat : SortieVirtuelle
  • scène 2 : Extinction temporisée
  Action : OFF
  Résultat : LAMPE
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état OFF
Figure 2
Programmation simple :
Créez ces 3 règles
  Résultat : ON LAMPE
  Résultata: OFF LAMPE
  Action : ON
  Action : OFF
  Résultat : LAMPE
figure 3
Deux règles suffisent.
  • Règle 1 : Init et maintien de la temporisation.
  Résultat : ON Tempo.Start
  • Règle 2 : Allumage/extinction
  Événement : Tempo.Output
  Résultat : ON/OFF LAMPE
  Action : ON  Résultat : SortieVirtuelle
  Événement : SortieVirtuelle
  Action : ON/OFF  Résultat : LAMPE
  • Si vous souhaitez gérer la durée de la temporisation sur le détecteur, vous pourrez configurer ce dernier sur la durée souhaitée et vous devrez configurer la X-8R en mode "interrupteur". Dans cette configuration, l'état du relais suivra l'état de la sortie du détecteur. Aucune programmation n'est nécessaire à ce fonctionnement.
  • Si vous souhaitez avoir la possibilité de gérer la durée de l'éclairage via l'IPX800, vous devrez mettre la temporisation du capteur au minimum et configurer la X-8R en mode "Boutons poussoirs". Dans cette configuration, le détecteur émettra une impulsion sur l'entrée de l'extension, le relais correspondant sera immédiatement allumé et le décompte de la temporisation sera assuré par l'IPX800. Cette dernière ouvrira le relais à la fin du décompte ce qui éteindra le point lumineux.
Rappel : l'état des entrées de la X-8R n'étant pas accessible en programmation, il sera nécessaire d'intercepter le changement d'état du relais correspondant.
  • Créez un objet Tempo et configurez sa durée (TB). Laissez le mode HOLD par défaut.
  • Écrivez ces 2 règles :
- Règle 1 : démarrage de la tempo dès l'allumage
  Événement : Relais.state
- Règle 2 : Extinction en fin de tempo
  Événement : NON Tempo.Output
  Résultat : OFF Relais.Output
  • Créez une sortie Virtuelle avec TB=durée d'éclairage
  • Créez ces deux scènes :
  scène 1  : RELAIS ON SV
  scène 2 : NON SV OFF RELAIS
Annexes
Pour aider à la compréhension de cet article, je vous invite à lire les ressources suivantes :
IPX800 V5 : Utilisation des variables
IHM V5 en détails : Les ressources et les liens
IHM V5 en détails : Le moteur de scenario
IPX800  : Principes de câblage
X-8R Connect
IPX800 V4 : Jouons un peu : Les Temporisations Ta et Tb
